Resultados 1 a 6 de 6
    Jan 2014
    Paraiba
    Question Ajuda Cbx 250 Twister
    Olá amigos
    venho aqui novamente para pedir ajuda ou informação acerca de um probleminha apresentado recentemente na minha cbx 250 twister,primeiramente a moto apresentou um problema relacionado a gasolina de má qualidade,mais logo,logo eu resolvi o problema,logo após ela levar uma chuva muito grande,desde desse dia ela apresenta alguns problemas na hora de ligar,levei na oficina especializada honda,foi drenada a gasolina da moto,em seguida ela funcionou de forma normal,depois realizei uma viajem e vi que ela estava falhando em alta rotação,seguindo de tiros,em seguida levei para a honda o mecânico olhou,novamente drenou o combustivel agora do carburador e tirou um excesso de gasolina com mistura de água e terra proveniente da chuva,foi verificado vela,cachimbo e esses apresentaram condições normais,novamente ontem ela molhou mais pouca coisa e agora novamente não quer funcionar,mesmo puxando o afogador ela morre em seguida e fica só dando partida e nada..oque será amigos que já passaram por isso...
    Sep 2013
    Araras - SP
    Pode ser problema de chicote elétrico parceiro,
    pede para darem uma verificada se não tem fio oxidado ou descascado dando curto !
    Ex- BIZ 100+ " tartaruga "
    Jan 2014
    Paraiba
    Amigo troquei o chicote faz uns 10 dias por um original,só que o mecânico levantou uma hipótese hoje que poderia ser água dentro do carburador pois segundo ele quando drena á gasolina do carburador ela funciona normal,ai ele disse que iria trocar as mangueiras do carburador pois tinha algumas faltando..
    campina grande
    fala mermao blz... se ela so faz isso toda vez q fica na chuva e toda vez q drena gasolina tem agua... entao o problema possivelmente ta ai..
    deve ta entrando algua por algum lugar
    DENTRO DA SOLIDÃO DO MEU CAPACETE ENCONTRO AS MELHORES RESPOSTAS PARA O MUNDO AQUI FORA. SOU LIVRE!!
    Jan 2014
    Paraiba
    Citação Postado originalmente por acarloscf Ver Post
    Pois é irmão acarlos você sabe que hoje ela voltou a falhar novamente morrendo e dando estouro e novamente foi para mecânica!
    Mesmo assim depois de verificar carburador,drenar gasolina,hoje a malvada voltou a falhar e atirar...
    E sinceramente até o momento não sei o que pode ser..
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo já retirou o filtro de ar, a caixa do filtro não esta encharcada, o filtro de ar como está, é novo muito usado, retira ele limpa a caixa do filtro por dentro e fucniona sem ele peguei um twister uns tempos atraz estava assim tambem era a caixa do filtro enxarcada aproveita reira a tampa do dreno em baixo da moto a veja se não está com excesso de liquido dentro dela tambem !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  1. Problema na Twister,ajuda?
    Por Jnegao no fórum Área de debate
    Último Post: 30-10-13, 22:09
  2. Ajuda Paralama de Fazer na Twister !!!
    Por Gatunu no fórum Área de debate
    Último Post: 31-07-13, 15:40
  3. 1° Moto Twister 04 AJUDA!!!
    Por gesdouglan no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 23-06-13, 00:01
  4. Ajuda com Twister
    Por jefte no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 27-02-12, 17:04
