Carissimo man fica muito show mais alem de caro ouvi falar pelo PN que o cromo nao e muito recomendado para motores pois atrapalha na refrigeraçao..... E ate acredito que seja verdade pois imagina voce cobrir um motor com papel aluminio vai superaquecer o motor...Cara nao faça isso recomendo pintar ou deixar do jeito que ta polido!!
AT+...
"Não me importo se vai haver o amanhã. Pois Deus me deu uma vida, não uma eternidade".
Da uma passadinha aqui (Fan 190 Black Viper Jhonny Walker)
http://www.pequenasnotaveis.net/thre...honny-walker-)
Sim mano vou ficar com ela polida mesmo, da trabalho mais no final de semana da pra dar um grau no motorzim rs'
O cromo fica impregnado na peça de aluminio, o papel alumínio deixa espaços de ar entre ele e o motor impede a refrigeração é como se usasse um motor refrigerado a agua so que sem agua.
Cromar é caro porque tem que tratar a peça, dar uma camada de cobre e depois cromar, polimento e verniz dá o mesmo efeito so que com um quarto do valor.
Ola pedro apenas dei um exemplo de como funcionaria o cromado em um motor usando o papel aluminiun como exemplo, Pois ele e usado para reter o calor e como o cromado agi, Nao falei pro cara colocar papel aluminiun no motor...
Mano continua com o polimento ok...
At+!
Vou continuar com o polimento mesmo, num custa nada dar um grau nele de vez enquando ne rs
pinta as tampas de prata igual original.
É a melhor opção e tbm a mais bonita
o pessoal usa muito o Prata Lunar
fica muito bonito
Quer uma "mão na roda" na hora do polimento!? Compre um kit baratinho tipo esses abaixo que são adaptáveis na furadeira, usando com massa de polir e o polimento padrão espelho aparecerá. Esqueça o tempo e dedos gastos com bombril e sabão. É rápido e o brilho fica uniforme. Obs: Eu uso e recomendo. Abs.
Última edição por CONKER; 01-04-14 às 11:54.
Ex-Titan ESD azul 03'
Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
"É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
http://produto.mercadolivre.com.br/M...inas-3-pol-_JM
tem uns kits mais e mais baratos. Aconselho vc a comprar o adaptador.. dai a espuma vc compra só a que vai usar.
Aproveitando o topico.. tava pensando em polir o motor da XT que ta meio feinho.. a vontade mesmo era pintar.. mais a preguiça de desmontar o motor não deixa kkk. Alguem que já poliu sabe se da pra polir aquelas fendas na parte de cima do motor?
Última edição por somniu; 03-04-14 às 08:51.
Honda Titan EX 2014
Yamaha XT 225 2001
