Resultados 1 a 15 de 17
    May 2013
    jundiai - sp
    moto vibrando cada vez mais
    bom galera, infelizmente minha xr 200 soh esta dando gasto ;/
    mes passado tive q troca as juntas da parte de cima pq estava vazando oleo...
    blz, mandei no mecanico q sempre fazia o serviço...
    ai qndo fui busca a moto, ele ja tinha esquecido de coloca o parafuso q fika embaixo do tanque(começo porai a cagada) blz, coloco na hora e tals.....
    ai o dono da oficina falo ''agora q abrimos o motor, vc deve amassia ele''
    perguntei se podia pega estrada no dia seguinte (de jundiai para americana, geralmente da uns 83km de anhanguera)
    ele falo ''pode sim, pode ir sucegado, vc tem q anda com ela pra gente reaperta os parafusos''
    blz, sabadao de manha peguei a anhanguera e tals......a minha xr nao passava dos 110km/h (antes batia 120km/h nas mesmas descidas) e nossa, tava tremendo MUITO, a ponto de eu anda soh com o polegar e o indicador de tanta vibraçao no guidao
    blz, na segunda eles reapertaram o motor(falaram q nao tinha folga em nada)
    agr esse fds coloquei uma coroa de strada (41 dentes) mas como nao tinha percebido, ela ja estava com uma coroa de 41 dentes (joguei 90 reais fora, mas fika pra proxima troca de relaçao)
    e peguei a estrada novamente.....nossa, parece q a moto vai desmonta a 90km/h de tanto q vibra (90km/h na rodovia eh teeenso ein, td mundo ti passando e vc nao podendo faze nada......ate BIS, ***** mano, uma BIS passando uma 200cc eh pra desanima qlqr um)
    porque ela esta vibrando assim fora do normal? começou dps q desmontaram o motor dela, agr nao da pra nem viaja mais com ela....
    oq eu devo pedir pra olhar/apertar/trocar/regular pra ve se diminui isso?
    foi trocado tbm o retentor da alavanca da embreagem, isso influencia em algo?
    agradeço qlqr ajuda, pois minha moto ta um coco ;/
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Não retentor não, mas se eles não trocaram em nada no motor só as juntas, verirfique os parafusos de fixação do motor no chassis
    "Enquanto estou em duas rodas, oque está ao me redor desaparece"
    Também iria falar isso, parece que deixaram o motor frouxo...
    May 2013
    jundiai - sp
    mas intaum, eles ja apertaram dnv....isso q eh estranho...a moto vibro tanto q queimo ate a luz do pisca ;s
    o sobre a perde de potencia, tem algo a ver com essa troca das juntas?
    foi trocado a junta q divide a parte de baixo ca de cima(estava vazando oleo) e a outra q fika mais pra cima (mecanico falo q nessa soh ia cola, e essa começo a vaza dps de 2 semanas)
    e sobre eu ter 'amaciado' o motor numa viajem? rodei 83km e usei o maximo de giro do motor (lembrando q o dono da oficina falo q eu podia viajar sem problemas)
    sera q fiz cagada em te feito isso?
    Salto/SP
    não sei mas a minha titan esta assim vibrando = a sua mas acho que no meu caso é a relação a corrente não esta caseando pois o pinhão moeu não sei o motivo e esqueci de ver a marca do mesmo veio junto a moto quando comprei e como tinha um pinhão em casa guardado novo coloquei ele e acho que é isso a vibração da minha
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Usuário de motoneta Avatar de Renfer
    Feb 2014
    Guaçui ES
    Mano iria te falar que talvez fosse o virabrequim pois se for mal ajustado da uma fibraçao no motor e na moto terrivel mais como nao mexerão na parte de baixo, To aqui so pensando oq pode ser....
    "Não me importo se vai haver o amanhã. Pois Deus me deu uma vida, não uma eternidade".
    Da uma passadinha aqui (Fan 190 Black Viper Jhonny Walker)
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...honny-walker-)
    O que pode ter acontecido é terem deixado o motor fora de ponto, desconheço que isso possa causar vibração, mas perca de potência com certeza causa.
    Sobre o re-aperto que fizeram, pode ser que fizeram só no cabeçote que foi aberto e não na fixação do motor
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Geralmente quando mechem no cabeçote não se tira o motor do lugar né, mas no seu caso deve ser os parafusos de fixação sim d evem ter tirado o motor, o virabrequim empenado faz isso, mas como vc disse mecheram só em cima
    May 2013
    jundiai - sp
    Citação Postado originalmente por TudiBão Ver Post
    sim, tiraram o motor do chassi da moto.....o proprio mecanico falo isso e percebi tbm pq a embregem volto sem a regulagem...
    ele teve q troca a junta do cabeçote pois estava vazando....dps disso ja era, CAGARAM na xrrinha ;/
    e ela esta com um barulho estranho na corrente de comando ou na valvulas (axo q eh normal nesse modelos de motor) mas eu qria dexa o motor redondinho, sem barulho, sem nada de problemas, pelo jeito sera quase impossivel
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    TRoca de oficina que o problema são os "profissionais" da oficina que vc vai
    May 2013
    jundiai - sp
    axo q eh isso mesmo q vou faze...vo manda ela pra faze revisao geral em alguma oficina especializada em motor trail...
    foda q eh bem caro esses lugares aki
    e sobre ter amasiado o motor em giro alto? estraga o motor mesmo? ou foi de boa te feito isso? eu nao troquei nada de dentro...
    eh foda moto q nao tem conta-giros, qm tem moto assim me entendera....KPOASOKAPOSK
    Nao se deve amaciar a moto andando no talo...
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Citação Postado originalmente por thimaggot Ver Post
    huehue troca mesmo. amaciamento não se faz andando no talo, geralmente se faz a 7 mil rpm ve no manual da XR agente sabe em que giro a moto ta ouvindo ela hehehe, mas vc não trocou nada só junta não necessita de amaciamento ja que amaciamento é pra melhor acentamento das peças novas do motor
    Se só trocaram a junta não tem nada que amaciar, pode andar normal.
    Motor OHC (ML, XR200, CRF 230...) só dá de tirar o cabeçote com o motor fora do chassi, por isso que tiveram que tirar o motor
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo passaram cola na junta de aço ???? não trocaram por uma junta nova ???? Não entendi esta parte !!!!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  1. Consumo cada vez mais alto
    Por jpedro91 no fórum Área de debate
    Último Post: 03-12-10, 02:37
  2. Cada vez mais mexanicos
    Respostas: 21
    Último Post: 05-11-10, 13:46
  3. Respostas: 19
    Último Post: 08-07-10, 15:07
  4. Correios usam cada vez mais motos Suzuki !
    Por Fernando Oliveira no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 11-08-07, 13:46
