Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Problema Twister
    Administrador Avatar de silverfox
    Santo Ângelo - RS
    Problema Twister
    Desde que peguei a minha moto tenho tido problemas com a bateria.
    Inicialmente achando que era a bateria, troquei a que estava nela por uma nova, detalhe que estava instalada uma de 5Ah, troquei pela correta de 7Ah.
    Segui com problema de ficar sem bateria e acabei retirando o alarme que estava instalada, como não deixo a moto na rua... mal usava ele.
    O que tem acontecido agora é, deixo a moto parada 5~6 dias, fico sem arranque!
    Testei a carga da bateria hj e vi que está com 12,3v
    Tem alguma outra peça que possa estar com problema?
    CBX250 TWISTER 2006
    Apr 2011
    Itabira-MG
    mais ela pega no ''tranco'' normal? pode ser até o motor de partida mesmo
    Estranho isso, eu na minha ignorância sobre mecânica acredito que pode ser alguma coisa que esteja roubando carga da bateria... ou como o amigo cesar disse, algum defeito no motor de partida!
    Quando ela fica alguns dias parada e não pega, reparou se a bateria esgota mesmo? Chega a desligar o painel quando bate arranque?
    Pergunto isso por que dizer que a bateria está com 12,3v não significa que ela esteja com carga!
    faloowww
    Santo Ângelo - RS
    Consegui um carregador emprestado, vou dar uma carga boa nela.Fui olhar se a bateria tinha garantia ainda, era só de 06 meses :/
    CBX250 TWISTER 2006
    Olha, quando comprei a minha Twister era só ficar uns dois dias paradas que já não pegava mais, aí troquei a bateria por uma nova não lembro qual marca (aqui na cidade custou uns R$ 100,00), durou acho que um mês, daí estava na garantia e fui trocar e o próprio vendedor disse que bateria pra essas motos tinha que ser de gel e 7 a ou original, as outras nem precisava colocar que não prestava, daí coloquei (foi uns R$ 200,00) e tá show de bola.
    Mas verifica isso que falei, pode ter algo roubando carga!
    faloowwww
    Bahia
    Depende o quanto voe roda com ela, andar pouco nao carrega a bateria e ela perde carga facil.
    Santo Ângelo - RS
    Quando eu saio com ela eu rodo em média 20~30km
    Qual a marca da tua Schao.gs?
    CBX250 TWISTER 2006
    Se não me engano é Yuasa, acho que é isso!
    faloowww
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo funicona a moto e veja se ela esta carregando correntamente, entre 13,8 e 14,5 volts, e manda revisar seu motor de partida com certesa a partida esta pesada e acaba com a bateria, verifica tambem o punho de partida, este defeito é comun em motos com um maior tempo de uso desmonta e use um limpa contatos pode ser que solucione seu problema !!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  1. Problema na Twister,ajuda?
    Por Jnegao no fórum Área de debate
    Último Post: 30-10-13, 21:09
  2. Problema bizarro Twister
    Por joaoprb no fórum Área de debate
    Respostas: 75
    Último Post: 29-08-13, 10:44
  3. Twister problema na aceleração
    Por letavos no fórum Área de debate
    Último Post: 29-03-13, 18:04
  4. Problema com a Twister
    Por Duomo no fórum Área de debate
    Último Post: 22-02-13, 10:52
  5. Problema cm a Twister
    Por Savinhu12 no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 08-03-11, 19:04
