Resultados 1 a 15 de 18
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Quantidade de óleo retirada na troca
    Olá pessoal!
    Hoje fui fazer a troca de óleo da minha Trudy! Verifiquei antes e o mesmo ainda estava no nível correto (próximo do low).
    Porém, ao escorrer, saiu cerca de 500ml apenas (mesmo eu deixando quase uma hora escorrendo, e balançando bem a moto).
    Após colocar os novos 850ml, o nível de óleo no motor voltou próximo ao nível máximo. Alguém saberia me dizer onde que ficou esse óleo fantasma, que não desceu do motor? (não creio que uma quantidade tão grande assim tenha ficado nas entranhas do motor, já que deixei por um bom tempo escorrendo! e não acho que a diferença do nível mínimo para o máximo no cárter seja de 200ml...)
    Abs.
    Intruder 2008 - Gertrudys
    Belo Horizonte - MG
    Roggarcia, ha uma diferenca entre o volume do oleo que é trocado do volume total que o motor possui.
    Na Factor por exemplo, o volume de troca é 1000ml mas o volume total de oleo do motor é 1200ml.
    Esses 200ml ficam dentro do motor e se misturam no oleo novo. É assim mesmo.
    Geralmente, esse "oleo fantasma" como voce diz, fica em cavidades que nao conseguem ser drenadas apenas abrindo o bujao e deixando.
    Nao é recomendavel mexer, mas se voce quiser tirar mais oleo velho da moto, pode tentar tombá-la, ou girar a roda traseira.
    Abraco e fica tranquilo.
    Seu motor está normal.
    Conheça as minhas motos!
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Citação Postado originalmente por Diey Ver Post
    valeu Diey!
    O estranho é que o volume total da Intruder é de 1300 ml (que é a quantidade que só deve ser trocada quando o motor é aberto, segundo o manual de serviços). Então achei que os 850ml que são trocados em cada troca comum, deveriam sair normalmente (ou pelo menos um valor próximo).
    Abs!
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    No filtro de óleo deve ter ficado uns 100ml.
    Citação Postado originalmente por roggarcia Ver Post
    ...Verifiquei antes e o mesmo ainda estava no nível correto (próximo do low).
    Da próxima vez mede a diferença entre o nível mínimo e o máximo da vareta (na hora de colocar o óleo coloca 500ml e mede o nível, depois vai pondo o resto).
    Dessa forma tu vai saber quanto sumiu (ou queimou) entre as trocas.
    Abs,
    Carregando...
    Belo Horizonte - MG
    A minha Factor em geral baixa 300 ml a cada 1000 km rodado.
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    e mesmo assim na hora da troca recomendada pelo manual (são 3000 p/ a Factor?) o nível estava acima do mínimo?
    Abs!!!
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    A minha xtz tá baixando quase 300ml a cada 1500km. Eu agora tô completando.
    Motociclista Avatar de dbastos
    Salvador - Ba
    Estranho, quando eu tava trocando o óleo da minha em casa (hj troca na loja mesmo), saia quase tudo, ia uns 800ml de óleo velho +/- Mas também sempre troco o filtro de óleo, mas ainda assim, acho que 500ml muito pouco. Vc disse que o nível estava quase no low, a minha fica sempre próximo ao high, nunca chegou perto do low, naquele visro fica sempre do meio pra cima.
    Qual a km da sua? A minha ta com 38 mil e sempre foi assim como descrevi.
    a diferença entre o minimo e o maximo é grande... na yes é em torno de 500ml entre o minimo e o máximo.. e a gente tem que olhar da altura do visor, pq se olhar de cima, parece que nao mas vc se engana.. e mais.. se eu fosse vc, manteria sempre no máximo esse nivel.. nao tem problema, aliás, se vc parar pra pensar, o máximo é muito melhor do que manter no nivel minimo.. e nao adianta olhar com o motor frio, de manha cedo.. a leitura será falsa.. vc tem que aquecer por alguns minutos (2-5min), desligar, esperar mais alguns minutos, nivelar a moto e ler o nivel.. a leitura tem que ser feita com o oleo ainda nas galerias/no cabeçote!! vai por mim!!
    é isso.. tomando esse cuidado vc pode trocar de oleo a cada 3000km que nao vai fazer mais mal do que se trocasse a cada 1000km, como a maioria dos mecanicos que ajustam valvulas "no olho" recomendam..
    forte abraço
    Última edição por nando correa; 30-03-14 às 21:41.
    K@ráiu, com que km tá essa moto?
    300ml em 1000kms é muita coisa!
    Abs,
    Carregando...
    Belo Horizonte - MG
    Abs,
    Sério??
    Sempre baixou, desde nova.
    Antes eram 200 ml, agora são uns 300 ml.
    Ela ta com 43 mil km.
    Abs
    Na boa... eu acho muito sim.
    Embora muitos digam que todo motor consome óleo todos sabemos que não é "normal" um motor novo consumir tanto assim.
    Mas teus 300mls são justificados pela km da moto, 43k kms já é bastante.
    Abs,
    Carregando...
    Bahia
    Sério??
    Abs
    A minha ta com 33.000 e nao baixa uma gota, to falando serio sai os mesmos 1000ml que ponho.
    Belo Horizonte - MG
    Pedro, voce tem uma Factor também?
    Bom, quando percebi que baixava, fiquei alerta para ver se defeitos iam surgir.
    Mas nunca deu nada. Nada em 2 anos. Ela continua redondinha e supereconômica, sem perda do "super" desempenho que tem. kkk
    Nao tem a ver uma coisa com a outra, mas na comparação doméstica, o Santana do meu pai baixa 1L a cada 3000km.
    Talvez por isso nao acho o fim do mundo quando baixa um pouco no da minha moto.
    Só tem que ficar esperto pra nao cair abaixo do mínimo na vareta.
    Abs
  1. Quantidade de oleo na strada 200
    Por lugano no fórum Área de debate
    Último Post: 15-09-15, 23:30
  2. Retirada total do óleo do motor na troca!
    Respostas: 14
    Último Post: 23-09-09, 11:09
  3. atenção: quantidade de oleo da Suzuki Yes...
    Por tasmotos no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 04-11-08, 22:55
  4. Quantidade de óleo nas bengalas, alguém sabe?
    Por LuiZão no fórum Área de debate
    Respostas: 1
    Último Post: 21-12-06, 08:53
  5. Troca de Oleo, marca e quantidade de oleo?
    Último Post: 06-09-06, 12:01
