Resultados 1 a 9 de 9
    Dec 2012
    Moto cortando, ajudem
    Bom galera já faz um tempo que estou com este problema intermitente,minha moto é uma Fazer 250 2010/2011 é o seguinte...
    As vezes quando saio com a moto, mais especificamente quando acelero mais forte nas saidas, a moto as vezes corta e a luz da injeção fica piscando até ela voltar, as veezs chega a morrer as vezes não, a sequencia de piscadas não é logica , ela somente pisca rapidamente até a moto "voltar a sí", verifiquei que quando se está andando e eu abaixo o cavalete lateral o mesmo acontece, ela fica piscando a luz da injeção até eu subir o cavalete dnovo ai ela volta ( oque sabemos que é normal pois o cavalete abaixado corta a moto mesmo), tinha ficado feliz pois pensei q tinha achado o problema, fechei o circuito direto no conector do sensor do descanso para que a moto não desligasse nem com ele abaixado pensando que o problema poderia ser o mesmo, mas não era =S.... enfim, alguma coisa na minha moto está fazendo a mesma coisa que o sensor do cavalete lateral faz quando abaixado... cortanto o combustivel sei lá se é isso msm q o interruptor do cavalete faz, alguma ideia doq possa ser? ja mandei verificar bobina, retificador, limpar injeção, passar scanner e nada =S, é um problema chato pois é intermitente, ela dá quando quer... só não dá com os mecanicos =S
    Tenta ver se o sensor de inclinação está OK, pode ser que seja ele o responsável. Se tiver algum amigo seu que tenha uma moto igual tira o da dele e coloque na sua para fazer um teste
    Dec 2012
    Entendi, não tem uma maneira de isolar esse sensor ou mesmo andar sem ele, pra ver se não eh ele mesmo? por incrivel q pareça n conheço ngm q tenha uma fazer pra ceder um pra mimm, e comprar outro só pra testar é foda, ja gastei mt dinheiro e ngm descobre oq é essa infelicidade.
    Usuário de motoneta Avatar de Darci
    Jul 2013
    Porto Alegre
    Se essa moto for igual as Hondas injetadas, é só levar em uma oficina que possua a leitora de injeção, pois o modulo tem memoria do que foi o erro
    Sent from my Lumia 900 using Tapatalk
    ̶N̶X̶R̶ ̶1̶5̶0̶ ̶B̶r̶o̶s̶ ̶1̶0̶/̶1̶1̶
    XRE 300 14/14
    Iniciante Avatar de Dih_Xavier
    Sep 2013
    Olinda,PE
    Cara,pode ser realmente o que o Stone falou ! verifica o sensor de inclinação.já que tu já passou scanner e não deu nada,não é na ECU,pode ser no atuador do sensor.
    Hemoglobina,é o nome da minha motoca !
    Potência e Armas de fogo tem a mesma filosofia ! é melhor ter e não precisar usar,do que precisar e não ter !
    Usuário de motoneta Avatar de cleverson80
    Itabirito - MG
    Usa grafite no contato da chave? Se sim pode ser no contato.
    Enviado usando meu 3310 usando o Tapatalk.
    Poderia ser melhor? Claro. Poderia ser bem diferente, se a sociedade brasileira não apoiasse a corrupção como faz, pois o Governo é a face da maioria da população
    Dec 2012
    Nunca usei grafite, vou verificar se tem algum problema com o sensor de inclinação e volto para dizer se obtive sucesso, problema é que como é um problema intermitente as vezes ele demora para se apresentar, tenho q ir testando, muito obrigado pela ajuda de todos
    Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
    Essas 250 da Yamaha tem mania de apresentar defeito no miolo da ignicao!
    Dec 2012
    hoje dei uma geral na moto, não encontrei nenhum fio quebrado ou desemcapado, só uns fios q conectavam no alarme direto , removi o alarme (faz um tempo já, pois o mesmo estava descarregando a bateria) e encapei os fios com fita isolante novamente, verifiquei tmb que as vezes quando eu do partida o painel apaga (apaga as letras, a luz fica acesa), como se a partida sugasse energia e dps q ela pega ascende dnovo e fica normal (farol nem nada sofre alteração quando dou o start, só o painel msm e a luz de neutro dá uma enfraquecida tb), ela pega de primeira sempre, mas as vezes dá isso qd dou partida, verifiquei o retificador com um multímetro para ver se o mesmo estava carregando a bateria, e estava normal no multimetro, isso é normal? se não oq pode ser?, verifiquei também q as vezes minha seta esquerda pisca irregularmente, tipo com intervalo de tempo irregular, talvez esses dois "sintomas" estejam ligados diretamente com o meu problema....
  1. Duvida !! Galera me Ajudem!!! Troca de Moto
    Por thomi no fórum Área de debate
    Último Post: 22-10-10, 03:45
  2. Troca de moto. Indecisão. me ajudem. =D
    Por Sanchooo no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 09-04-07, 23:58
  3. Primeira moto...Strada, XR 200, DT180, XLX???Me ajudem...
    Respostas: 17
    Último Post: 07-10-06, 18:47
