Resultados 1 a 12 de 12
    Jun 2013
    pop 100 pulando ponto
    fala galera minha pop pulou ponto a primeira vez quando fui liga la, empenou a válvula de escape troquei o kit tensor completo troquei a corrente de comando e substitui a válvula , pois bem rodei 2semanas um baralho na corrente foi ficando mais intenso e forte e hj pulou ponto de novo e empenou a válvula de escape novamente minha dúvida e , qual o motivo de está pulando ponto ? Já troquei tudo não sei mais oque pode está acontecendo peço a ajuda de vocês por favor
    Deve ser o tucho hidráulico que não está aguentando pressão, esse tipo de peça só se usa original, verifica tbm se a corrente não está muito comprida
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Ai Stone, só por curiosidade, a pop tem tucho hidraulico?
    Tem, o motor é igual da biz 100 só muda a embreagem
    Jun 2013
    correto e o mesmo motor da biz 100, troquei o batente e a mola do tensor coloquei uma mais dura agora tem que trocar a corrente de comando qual vou comprar original.
    e não impenou as válvulas sorte so pulou um dente da corrente de comando coloquei no ponto e o motor ligou muito obrigado pela ajuda
    Colocar uma mola mais dura não resolve, só tapeia o problema. O que tem que ser trocado é o tucho
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Blz, mas ainda estou muito curioso, me explica aí onde está e como funciona este tucho da biz e da pop?
    O tucho é o tensor da corrente, ele tem uma válvula que deixa só o óleo entrar pra baixo dele, então dá um calço hidráulico e a corrente fica esticada
    Jun 2013
    ainda continua fazendo um barulho mais agora e menor quase não se percebe, segunda feira vou trocar tudo
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Ah bom Stone, agora entendi, valeu mesmo a explicação, abraço!
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Eu recomendo você colocar a mola original de volta pois não é bom que a corrente fique muito tensionada, depois que você trocar o tucho tem um parafuso chave 10 próximo a entrada dele só que na lateral do motor aí você funciona a moto e vai afrouxando ele até sair óleo pra tirar o ar.
    Enviado de meu C1604 usando Tapatalk
  1. Pulando por cima da moto.
    Por AMP_Racing no fórum Videos
    Último Post: 17-05-11, 11:54
  2. Intruder "pulando" após passar em buraco
    Por jmn83 no fórum Área de debate
    Último Post: 03-09-10, 00:38
  3. Pulando ou descansando... Bom Carnaval!
    Por leoroxsp no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 16-02-10, 11:37
  4. Intruder pulando marchas
    Por villapilot no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 11-07-08, 11:43
