Respondam-me.
A lâmpada do farol da YES é a mesma utilizada na CG TITAN?
É de mesma potência?
Respondam-me.
"Quando tudo o mais falhar, finja-se de morto"
Suzuki YES - 2008
Sertãozinho- SP
O h4 não é igual.
http://www.pequenasnotaveis.net/thre...a-yes-qual-por
É que esses dias atrás sofri um acidente com minha YES e a lâmpada queimou. Levei no eletricista, e quando fui retirar a motoca ele me disse que não tinha a lâmpada da YES e por isso fez uma modificação no farol e colocou a lâmpada da TITAN.
O farol da YES pra mim sempre foi um dos melhores cara, e agora com essa modificação não tá clareando porcaria nenhuma....ele até me disse que nessa modificação eu poderia utilizar as 2 lâmpadas, tanto da YES como da TITAN.
Suzuki YES - 2008
Sertãozinho- SP
O que muda é o espaçamento das abinhas da lampada, a titan usa padrão h4, a da yes é quase igual mas muda a posição das abas:
O pessoal as vezes dobra as abas da lampada ou faz adaptação no bloco ótico da moto pra servir lampada h4 comum, e feito isso não era pra interferir na iluminação. O que pode ter acontecido é o eletricista ter usado alguma lampada xing-ling
Irai me ajuda por favor...
O qur devo comprar pra fazer a mesma alteração que vc fez? Quero fazer na minha tambem.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
- Suzuki GSR 150i 2013 Preta
- NMAX 160 ABS 2018 Preta (2018 - Atual)
Chicoli não faço idéia do nome do socket, sobre o bloco ótico da yes que serve h4 convencional é pq é paralelo, minha yes está com o bloco ótico paralelo e serve tanto a lampada padrão da yes, quanto a h4 convencional.
Cara, ao que parece é bem simples, o mecanico fez bem rapidinho e também foi barato, não lembro quanto, só que na hora achei barato, acho que menos de 50 pilas. Não sei muito bem o que precisa, não vi o trabalho sendo sendo feito.
Caro foi a lâmpada depois, demorei um pouco para me acertar com uma que eu gostasse, primeiro usei uma 55W normal, e é boa, mas ainda não era o que eu queria. Então tentei uma Diamond Vision, e essa achei terrível, só presta pra andar em estrada vazia, pois não cansa nada a visão, mas é muito ruim contra a luz de outros carros e também na chuva. Até que acertei com a Extreme Vision, a diferença pra 55W normal é notavel, o foco vai mais longe e com mais intensidade, a temperatura da cor é agradavel, mínima coisa mais fria que o normal, então ainda é muito boa para chuva e neblina.
H4 da yes é diferente da titan. Isso eu ja comprovei...é h4 mais um codigo que não lembro pro globo otico original. Uma chatisse na hora de comprar, tem que pedir pra suzuki yes.
Confucio
Melhor Sem Você - Matanza
justamente, é aqui que eu queria chegar, e foi exatamente isso que o mecânico me falou no dia, que ele não tinha a lâmpada da yes, por isso ele fez a modificação e colocou a lâmpada da titan...que é uma merda.
e pelo que parece essa lâmpada da yes é bem mais cara que a da titan.
resultado, ou eu não saio à noite (eu pego pista, pois moro afastado da cidade), ou eu saio e ando sempre na luz alta....
Suzuki YES - 2008
Sertãozinho- SP
Bortolin a iluminação não está ruim pq vc tá usando lampada de titan, está ruim pq deve estar usando lampada chinesa. Entre a lampada da yes e a da titan só muda o espaçamento das abas, se ambas forem de marca boa não tem pq ter diferença na iluminação. Em todo caso se quiser colocar a lampada com o socket original da yes liga na sbs que tem a lampada da yes.
Um detalhe, ve se o mecanico não desregulou o farol, derrepente na hora de trocar a lampada ele acabou abaixando um pouco o farol e vc tá iluminando o paralama ao invés da rua, ai não tem lampada que faça milagre.
Resolvido...
A lâmpada que o caboclo tinha colocado era uma ALLEN, voltei lá e pedi a troca, ele botou uma PHILIPS ExtraDuty H4 12v 35/35w, paguei uma diferença de preço e já era....tá lumiando tudo agora !!!!!
lâmpada ALLEN não sei de onde esse cara tirou isso....que merda de lâmpada !!!
Suzuki YES - 2008
Sertãozinho- SP
Te falei que era a lampada kkk.
