Modelo: 2006
A Shadow 750 é uma autêntica representante do estilo Custom. Seu motor OHC 750cc, com 2 cilindros em "V", proporciona elevado torque, favorecendo ultrapassagens seguras em estradas. O modelo alia também posição de pilotagem confortável, estabilidade e design clássico com peças cromadas. É a moto ideal para motociclistas experientes, que apreciam longas viagens. Para desfrutar o prazer do vento e saborear cada quilômetro da estrada sem pressa de chegar ao destino final.
Conheça abaixo os principais atributos do modelo:
Motor OHC de 745 cm3, bicilíndrico em "V": funcionamento suave, de elevado torque e grande durabilidade, proporciona uma condução tranqüila nas estradas, com força suficiente para garantir ultrapassagens seguras.
Motor arrefecido a líquido e radiador com ventoinha: mantêm a temperatura ideal de trabalho do motor.
Transmissão por eixo cardã: proporciona uma distribuição da potência com maior eficiência, manutenção mínima e conforto, devido à ausência de ruídos mecânicos e vibração do conjunto.
Sistema de proteção H.I.S.S. (Honda Ignition Secutiry System) de identificação eletrônica da chave de ignição: a chave é dotada de um chip que envia uma mensagem ao módulo de ignição, liberando o motor para o funcionamento.
Suspensão dianteira telescópica com acentuado ângulo de cáster: favorece o uso estradeiro pela excelente estabilidade direcional.
Suspensão traseira duploamortecida, com cinco posições de ajuste de tensão da mola: assegura conforto ao motociclista.
Freio dianteiro a disco com cáliper de duplo pistão e traseiro a tambor de grande diâmetro: propiciam frenagens seguras e eficientes, em conjunto com o freio motor.
Manicotos, manetes e mesas superior/inferior em alumínio polido: sofisticação nos detalhes.
Tampas do cabeçote, tampas laterais do motor, tampa do filtro de ar e capa dos amortecedores dianteiro e traseiro cromados: valorizam o conjunto.
Assento em duas partes: amplo, confortável e sofisticado.
Guidão alto, fixado na mesa superior através de coxins de borracha: conferem comodidade e prazer ao pilotar, com menor vibração.
Painel integrado à parte superior do tanque de combustível: fácil visualização das informações mais importantes - luzes indicadoras do neutro, farol alto e piscas, luzes de advertência da pressão do óleo, da temperatura do líquido de arrefecimento e função H.I.S.S.
Escapamento de grande diâmetro, tipo 2 x 1: evidencia a beleza de componentes cromados, formando um conjunto harmônico e sofisticado.
Carburador a vácuo: possui sensor de posição da borboleta, permitindo melhor ajuste do ponto exato para a faísca da vela.
Cavalete lateral com interruptor de segurança
Responder com Citação
[/red]
