Resultados 16 a 30 de 37
    Só tira a borboleta do afogador que já aumenta muito a passagem de ar, como se fosse um carburador maior.
    Se alguém precisar de um carburador original me mande uma MP, eu consigo aqui num ferro velho
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Valeu Stone,achei o pistão Vini 4mm,o problema é retificar o cilindro original e ficar sem moto enquanto isso,vou procurar um cilindro usado rsrs
    Cilindro usado no ferro-velho é R$30, até em retífica eles vendem
    Iniciante Avatar de manjisama
    Jul 2014
    E ae Stone, to afinzao de um. Mas sera que a qualidade desses ai e boa? Sera que tem como tirar umas fotinhas?
    OBS: Voce poderia colocar no ML.
    Grande abraco!
    Última edição por manjisama; 16-08-14 às 15:30.
    Semana que vem vejo o preço de um e te mando, já comprei alguns, todos originais, as vezes tem que trocar um diafragma ou uma agulha da bóia, mas é pouca coisa, devido ao tempo que está parado
    Jul 2014
    Tranquilo. A maioria das pecas originais estao boas.
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Passei numa oficina e achei o cilindro usado por R$30 e a retífica por R$50.Vou comprar o pistão Vini 4mm e deixar tudo pronto,quando eu tiver tempo monto o motor.
    Ahh sim,uso o pino que vem no Vini ou o original?
    Última edição por Isac-RJ; 17-08-14 às 08:34.
    Pode usar o vini, ouvi falar que os anéis do vini não são muuito bons, mas até agora não me deram problemas
    Salto/SP
    Pode usar o vini, ouvi falar que os anéis do vini não são muito bons, mas até agora não me deram problemas
    Stone abrir a camisa original para 4 mm não fica muito frágil o cilindro, estou com o meu original guardado estou pensando em comprar um pistão 4 mm já que estou com o comando bravo já vou fazer esse up no motor também
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Nas 125 eu prefiro pôr só 3mm pra não ficar fino, mas na 150 pode usar 4mm que não fica muito
    Stone, me tira uma duvida aqui... no caso de montar um pistão 2mm na cg 150 eu preciso fazer alguma modificação na junta
    do cabeçote, tipo cortá-la, ou posso montar ela normal mesmo??
    É bom tu fazer a retífica e colocar a junta no cilindro, se o buraco da junta ficar menor que o cilindro vc deve abrir um pouco a junta pra ficar do mesmo diâmetro, é bem fácil de fazer, é só por os pino-guia no cabeçote, pôr a junta e montar o cilindro, aí vc olha pelo cilindro, se a junta ficar menor é só riscar ela com uma canetinha e depois cortar com uma tesoura ou abrir com uma micro retífica.
    Se não fazer isso e a junta ficar menor, é bem possível que nesses cantinhos fiquem pontos quentes e acabe gerando pré-ignição
    Salto/SP
    Ai sim uma duvida que tinha mas não tinha pensado em perguntar, mas quando compre um kit completo tipo 4mm a junta vem certo para o kit
    Algumas vezes vem, outras não, depende do kit. Como eu tenho o pistão aqui a pronta entrega e só mando pra retífica eu compro um kit de junta normal e faço como citei acima
    Salto/SP
    Stone como coloquei o comando bravo WGK gostei muito alem de não ter acostumado com o barulho mas esta muito bom o comando, estou pensando em colocar um pistão 3 mm como você recomendou e ganhei um carburador de strada, o cabeçote estou trabalhando os dutos, depois vou mandar fazer completo troca de válvula sede pois esta quebrada um pedaço, e na parte de baixo o que da para fazer, tipo pino cursado compensa ou cursar o vira, fica bom vale a pena esse comando vai tocar bem ou teria que trocar ele
  1. Carburador paralelo CG 125 fan (2005)
    Por Catelan no fórum Área de debate
    Último Post: 05-10-13, 15:23
  2. Carburador de strada vs koso vs mikuni vs keihin
    Por Gustavo G Ben no fórum Preparação
    Último Post: 02-05-13, 15:07
  3. carburador koso 28mm ou keihin 29mm
    Por geovanicm no fórum Preparação
    Último Post: 13-02-13, 22:23
  4. Alguem ai sabe onde comprar carburador KEIHIN FCR??????
    Por Limabl no fórum Área de debate
    Último Post: 17-04-12, 17:44
  5. Carburador paralelo. Alguém usa?
    Por Honda Motors no fórum Área de debate
    Último Post: 05-02-11, 12:13
