Resultados 1 a 15 de 18
Visão do Encadeamento
    Feb 2013
    Lightbulb Momento certo para trocar de marcha
    Esse tópico é para os iniciantes/intermediário no mundo das motos se voce ja é experiente com certeza isso não vai adicionar nada ao seu conhecimento.
    Recentemente eu aprendi uma "técnica" muito legal pra saber o ponto certo pra se trocar de marcha, é bem simples e obvia, mas acho que pouca gente iniciante conhece. A maioria de nós vai simplesmente pelo som do motor, fica bem obvio quando é necessário trocar de marcha, ainda mais quando se usa a mesma moto a muito tempo, com o tempo você acaba "domando" ela e pega todos os truques.
    Mas e quando queremos aproveitar toda a potencia do motor ? Quando é melhor trocar de marcha? Muito responderiam "ah é só acelerar até cortar o giro e subir a marcha".. ERRADO
    MUITO ERRADO
    Como devem saber, qualquer motor a combustão não tem uma potencia e torque linear, o mesmo muda de acordo com a rotação, depende muito do projeto do motor, alguns tem maior potencia e torque em alto giro, outros em baixo giro. Portando:
    O ponto ideal de trocar a marcha, é do modo que, ao subir de marcha, o RPM do motor abaixe para um valor o mais próximo possível, da rotação em que o motor apresenta seu maior TORQUE. De modo que ao retomar aceleração ele esteja em sua "força" maxima pra te empurrar pra frente
    Explicando melhor....
    Minha CB300 tem sua potencia declarada da seguinte forma no manual:
    Potencia:
    Gasolina: 26,53 cv a 7.500 rpm / Etanol: 26,73 cv a 7.500 rpm
    Torque:
    Gasolina: 2,82 kgf.m a 6.500 / Etanol: 2,86 kgf.m a 6.500 rpm
    Ou seja, o ponto de maior torque do motor é a 6500RPM, (você deve observar o torque e não a potencia, se quiser saber o motivo e só dar uma pesquisada da diferença entre potencia e torque, se não vai ficar grande pra caramba o tópico D: KKK)
    Lembrando que ao mudar o escape ou alguma coisa no motor a curva de potencia/toque já muda em relação ao original, nesse caso pra ter certeza de qual é a rotação, só em um dinamômetro.
    Sabendo disso, vá dar uma volta com sua moto e repare no seguinte: Quando você sobe uma marcha, quantos RPM diminui? Lembrando que em algumas motos as marchas são mais curtas que outras, então pode variar de acordo com a marcha atual que você esta.
    No caso da minha CB300 diminui cerca de 1200RPM + ou -
    Pronto, você já sabe quando trocar de marcha de modo aproveitar todo torque do motor
    No caso da minha cb300:
    Se o maior torque ocorre a 6500RPM, e diminui cerca 1200RPM em cada subida de marcha, o ponto ideal pra mim trocar é a 7700RPM
    Bem simples né
    Obviamente isso só funciona em motos com tacometro kk
    Última edição por luis_sbo; 07-09-14 às 00:32.
  1. trocar marcha no calcanhar
    Por jorgetfs no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 26
    Último Post: 08-11-13, 23:22
  2. Dúvidas como trocar de marcha na biz 125 ks.
    Por Dayane no fórum Área de debate
    Respostas: 45
    Último Post: 30-09-10, 10:48
  3. Respostas: 19
    Último Post: 09-06-10, 00:52
  4. Troca de óleo no momento certo
    Por deividvinicius no fórum Área de debate
    Último Post: 22-03-10, 12:03
  5. Cambio duro para trocar marcha
    Por danielpaiva no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 20-02-09, 19:22
