Resultados 1 a 7 de 7
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Funcionamento estranho da suspensão
    Pessoal,
    A suspensão da minha Trudinha parece estar meio estranha.
    Algo que eu percebi agora (mas que talvez ocorra desde sempre e só agora percebi) é a suspensão dianteira não voltar toda à posição original.
    Por exemplo: Ao frear, os cilindros da bengala descem, porém não voltam para sua posição original (se eu "puxar" a frente pra cima, o cilindro consegue subir um pouco mais ainda). Isso é normal?
    Aliás, quando está para dar fim de curso, eu ouço um rangido. Normal também?
    Obs.:
    - Óleo da bengala trocado a menos de 5 mil km.
    - Não há vazamento algum.
    Abs!
    Intruder 2008 - Gertrudys
    São Bento do Sul, SC
    Tem óleo na quantidade certa?
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Então... depois da última troca de óleo, mandei alinhar a frente duas vezes... (a primeira devido um acidente e a segunda porque a primeira tinha ficado um lixo...)
    Na última, consertaram o erro da primeira (senti que ficou alinhado de verdade e antes a roda custava pra entrar entre as canelas, agora vai bem certo), porém disseram que não foi necessário retirar o cilindro da suspensão da canela da moto e nem trocar óleo/retentor (achei isso estranho).
    Porém esse barulho existe antes do primeiro alinhamento (mas só fui me incomodar com isso agora)! E fazendo alguns outros testes aqui, vi que a suspensão não desce/sobe macia. Ela desce/sobe dando umas travadas, e faz um nhec nhec de ferro com ferro mesmo.
    Levei no mecânico que fez o último alinhamento (que ficou bom) e ele disse que esse é o tipo de coisa que alinhamento não resolve. Diz o mesmo que devido eu andar com a frente um pouco desalinhada por um tempo, foi criando uma espécie de desgaste entre o cilindro e a canela. Ele também citou que, com o tempo, o barulho pode acabar sumindo...
    Eu tô louco pra desmontar essa frente e eu mesmo trocar óleo/verificar molas (não consigo confiar no trabalho de ninguém)... mas não tenho tempo nem as chaves.
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Aqui o "barulho estranho"
    Manda abrir a suspensao e da uma geral nela, limpar tudo e colocar óleo 10w com 10 ml a mais em cada canela!
    Iniciante Avatar de manjisama
    Jul 2014
    Eu tambem queria abrir a suspensão da minha Bros, mas nao tenho aquela chave comprida com ponta de lapis (depende da.moto). Tem no ML "desmontador bengala moto" de 48 dilmas, mas achei meio caro e ainda tem frete...
    Acho que indo no ferro velho sai mais barato, mas não sei a espessura.
    Se alguém tiver uma ae e quiser informar a espessura, eu agradeceria.
    Última edição por manjisama; 23-10-14 às 09:25.
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Pessoal!
    Descobri com o mecânico o problema:
    Mesmo depois de alinhar, a bengala ficou torta em uns 2-3mm.
    Então, ele desparafusou a frente e "girou" a bengala na posição em que ela se casa perfeitamente com a canela. Ele me disse que nem todo alinhamento dá pra deixar 100%.
    Acho que vou aceitar essa solução mesmo... reclamar para ele mandar realinhar, ficar uns dias sem a moto e o stress não compensam (ainda mais se voltar na mesma).
    Abs!
  1. Respostas: 4
    Último Post: 11-05-14, 22:40
  2. Problema de Funcionamento YBR Factor
    Por Mechanic no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 01-06-12, 20:22
  3. funcionamento dos motores
    Por BrunoDias no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 01-06-12, 17:49
  4. Funcionamento da CB300
    Por persona no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 18-09-10, 08:17
  5. Motor DURATEC da FOR em funcionamento
    Por danilo-japa no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 21-01-07, 01:23
