Resultados 1 a 5 de 5
    Nov 2014
    Question Titan veloterra ÁLCOOL
    Olá galera, estou adiquirindo uma cg titan 99 para veloterra, como o motor dela foi todo feito não quero trocar pistão nem nada, por isso para aumentar a potencia estou pensando em mudar para alcool!
    Queria saber qunatos mm preciso baixar o cabeçote!? até quanto de taxa ficaria bom? (eu pensei perto de 13,5:1)
    O motor está com comando bravo e carbura de rd, vou colocar cdi centech cachinbina e vela de iridium e claro abrir os dutos do cabeçote!!
    Os dutos do cabeçote você só tira as imperfeições.
    A taxa 13:5 está ótima mas não é fácil conseguir isso, tem que afundar as válvulas no cabeçote, tornear a cabeça do pistão, rebaixar o cilindro, etc.
    mas não existe uma receita pra isso, tem que ir medindo e calculando e mandar pro torneiro fazer, depois medir novamente pra ver se deu certo....
    Carburador teria que ser de cbx200 e um comando mais forte
    May 2015
    Assis - SP
    O carburador de RD 135 tem vantagens expressivas sobre o da CG?
    Vi alguns textos de gente que colocou o carburador de DT 180 em CG 150, mas eles parecem tão diferentes, dá impressão de que nunca vai dar certo.
    Nov 2014
    O carburador da dt é maior que o da cg! vai andar um pouco mais amigo!
    May 2013
    Me dei mal quando passei a minha Stradinha para Álcool, ainda mais com o Bura paralelo, tentei de tudo depois desisti
  1. YAMAHA DT 135 veloterra !!!!!
    Por Limabl no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Último Post: 08-06-13, 08:17
  2. VELOTERRA EM JAGUARÃO - RS - IMPERDÍVEL
    Por Eugênio no fórum Região Sul
    Último Post: 15-11-10, 23:00
  3. Nova Titan Mix (Alcool)
    Por loko por ybr no fórum Área de debate
    Último Post: 06-04-09, 13:00
  4. Andando com álcool na Titan 150
    Por marianomessaggi no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 06-07-07, 16:35
