Boa Tarde Amigos..
Tenho uma Moto custom Chinesa.. chamada QianJiang.. mas já coloquei nela toda a mecania da Strada..(Motor e Chicote).. porem na semana passada mandei em um mecanico para desmontar as duas tampas laterais do motor para eu mandar polir.. até aí tudo bem.... só que quando eu fui buscar a moto ( já montada com as tampas polidas) tive uma triste noticia do mecanico...ele disse que não conseguiu colocar a partida eletrica para funcionar... segundo ele alguma coisa está travada... como já percebi que o mecanico era fraco... nem deixei ele mexer mais... levei a Moto para uma auto eletrica ( Ela funciona Normal no tranco) para testar se o problema era no motor de arranque... o eletricista disse que a parte eletrica está tudo Ok.. que o mecanico deve ter montado alguma coisa errada nas engrenagens que ficam dentro da tampa do motor... pois realmente tem alguma coisa travada ...
Minha dúvida .... será que isso é possivel... alguma peça ter sido colocado errada e travou as emgrenagens... alguem já passou por esse emsmo problema !! vou eu meso retirar a tampa do motor para dar uma olhada.. mas antes gostaria da opinião dos amigos motoqueiros.... pois eu acredito que não pode ser uma coisa muito grave de resolver... pois o motor funciona normalmente e antes do ...porco... por a mão tudo estava funcionando beleza...
Mais uma dúvida... estou dando entrada no Detran para legalizar meu motor.. será qie vai ser muito burocratico... uma vez que minha moto é 150cc e coloquei o motor da Strada 200cc... será que vou precisar de laudo do Imetro etc....
Um Grande Abraço..
Dizzo
Responder com Citação
