Resultados 1 a 5 de 5
    Aug 2015
    CBX250, apos limpar carburador moto liga e apaga em seguida
    Problema é o seguinte, minha moto não estava passando dos 130km/h não importava estar em 2 na moto, sózinho, subindo, descendo, de 4º, 5º, 6º
    Então fomos abrir o carburador para ver, e como era esperado o mechanico deve ter limpado igual ao nariz dele, o diafragma do vacuo estava rasgado, e a peça que segura o cabo e a mola da agulha do afogador estava quebrada...
    Pois bem, trocamos o diafragma, limpamos novamente o carburador(saiu bastante sujeira) montamos eee.... Não ligou.
    então a moto esta apresentando o seguinte problema.....
    (parada)Com a afogador puxado ela liga e acelera normal
    sem o afogador puxado ela liga e fica na lenta (instável) se acelerar ela apaga
    se eu ligar ela com o afogador puxado, acelerar um pouco, e soltar o afogador, acima dos 5500RPM ela se mantem funcionando normal, se deixar baixar disso ela apaga.
    Andando (apenas com o afodor puxado)
    até volta dos 5500RPM ela falha, acima disso ela vai aparentemente normal (não quiz acelerar muito ou andar por muito tempo, ja que o fato de não estar funcionando 100% poderia causar algum problema)
    Outro problema é parece não importar quantas voltar a gente aperte ou afrouxe no parafuso da mistura, parece não fazer diferença (pra ter uma idéia cheguei a desrosquear até cair, e só de segurar ele pressionado contra o buraco ela ja funciona, e funciona igual a quando ta com 1 volta e meia desrosqueada (só não foi testado com o parafuso todo apertado)
    Petrópolis RJ
    Cara ,aconteceu exatamente o mesmo com a minha, fiz de tudo e nao resouvi, ai descubri um problema no circuito do afogador. Ai tive que trocar o CARBURADOR cara
    Aug 2015
    Sabe me informar mais especificamente qual era o problema??
    Ou como você identificou que o problema era no circuito do afogador???
    Obrigado pela sua atenção amigo
    Petrópolis RJ
    Onde entra a agulha do afogador ,a borracha q vai ali estava ruim, e nao dava mais regulagem no bura, no fim eu ja andava com afogador puchado e nem podia acelerar 20% q a moto ja falhava ,dava tiro etc.... , boa sorte ai
    Novato Avatar de billyjohw
    Aug 2012
    Remova o cabeço e faça o esmerilhamento das valvulas, troque os retentores de valvulas e teste. Claro, se precisar trocar pastilhas ou outros componentes, faça. Pelo que entendi, não é mais carburação ou regulagem. Se você dispor de um teste de compressão, faça a aferição.
  1. Respostas: 9
    Último Post: 17-07-13, 20:39
  2. Apos lavar a moto, ela não liga mais.
    Por Ghaleon no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 29-04-13, 16:23
  3. dt 180 não liga depois de limpar o carburador.
    Por Roga no fórum Área de debate
    Último Post: 20-11-12, 22:51
  4. Produtos pra limpar carburador ou proteger o motor vc acredita?
    Último Post: 27-12-06, 19:53
