Olá, Alguém aqui já envelopou no adesivo alguma parte da moto sem o uso do soprador térmico? Tipo, colocando a peça no sol? Grato
Eu já fiz alguma vezes. Já fiz de 2 modos:
No primeiro foi a seco, o segredo é ter uma peça de adesivo vem maior que a parte por que a moral para não criar bolha nesse caso é esticar o adesivo sobre a peça. As poucas bolhas que aparecerem tu resolve com uma espatula de plastico empurrando pra fora.
No segundo é o "molhado". Primeiro tu limpa a peça e deixa encharcada de agua, isso mesmo. Você vai posicionar o adesivo, ele não vai aderir por causa da superficie, mas a medida que você jogar a agua pra fora com a espátula passando por cima do adesivo ele vai colando. Passe bastante a espatula pra tirar toda a agua de baixo.
No ultimo caso esqueça isso e utilize um secador de cabelo.
Xtz é vida
Obrigado amigo pela dica.
Como vou fazer sozinho, acho que a segunda opção será mais fácil.
O secador eu uso quando estiver passando a espátula correto?
Obrigado
também pretendo envelopa algumas partes da minha sport 150 com adesivo fibra carbono só que só chega sexta-feira meu adesivo. a principio vou usa espatula e secado de cabelo . pra fazer isso tem que ter paciencia e use a espatula para estica o adesivo o secador de cabelo é bom pra deixa o adesivo mais maleavel e em partes que tem dobras.
Só água não vai ajudar muito, tem que ser água com um pouco de detergente
bom saber dessas dicas, pretendo por black piano no teto do carro e laranja em algumas partes da moto pra combinar com o cinza
Não necessáriamente. Tu vai sentir pela necessidade. Em partes mais retas não precisa tanto, mas em curvas e dobras vai ser assim mesmo, secador e espatula. Cuidado pra não passar a espatula muito forte com o plastico muito quente que tem perigo de arranhar o plastico ou até rasgar.
Isso, tinha esquecido desse detalhe.
Xtz é vida
Encape a espátula com um pedaço de malha pra não arranhar, é até melhor pra colar.
No verão é mais fácil pra colar adesivo, ele molda mais e tem menos perigo de arrebentar. Quando é frio o adesivo fica seco e arrebenta fácil e tem que ficar esquentando bem mais
Eu já envelopei alguns caminhões, ônibus, vans, carros então nem se fala, qualquer dúvida só dá um toque
Retornando, Infelizmente não consegui fazer no adesivo, pois é preciso treino e prática, pois eu só tinha adesivo para errar 1 vez e acertar 2... Errei duas vezes, me injuriei e desisti. Comprei o envelopamento liquido mesmo, igual ao que usei na moto da minha esposa. Por falar em envelopamento liquido, o envelopamento do tanque da moto dela já está meio feio, esbranquiçado devido ao sol, pois a moto dela é preta. Estava querendo dar um trato Pergunto: posso fazer por cima do envelopamento antigo ou tenho que tirar tudo e refazer do zero?
Última edição por Zumbi666; 04-02-16 às 11:36.
