Resultados 1 a 5 de 5
    Jan 2016
    Preparação Bros injetada
    Olá pessoal estou com um kit de 190cc em mãos, para ganhar mais final oq preciso fazer, preciso mecher na injeção ? ''pois dizem porai q so o kitcompleto de 190cc nao aumenta final só força !
    Aug 2015
    Citação Postado originalmente por vilaar Ver Post
    Comando e relação da mais final na moto.
    sim, é necessario mexer na injeçao eletronica.... usar um fuel controler
    Trocar o comando... .. relação mais curta... abrir dutos do cabeçote.
    fazer squish também... varios fatores são necessarios na preparação.
    Dec 2012
    Recife PE
    O squishi vc não precisa fazer pq o kit ja vem pronto. Melhora com um rpm+ e comando endico o 310 gp e relação mais curta
    Na minha bros uso a coroa da titan 150 reaberta tive que fazer uma adaptação nos parafisos e no culbo. Vc tambem pode por a coroa da fazer 250 passada fina que é d 45d
    Uso 4mm na bros pra usar coroa menor que a da titan só com o culbo de xr200
    [COLOR=#000080][B]baianomtx
    ex: cg fan 125 ks 2011
    ex: dafra speed 150 2007
    ex: ybr factor e 125 2008
    Ex:bross 150cc 2008esd
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex: Titan 125 2003ks
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    Até 3mm não precisa mecher na injeção mas mais que isso a mistura fica muito pobre...
    Qualquer coisa se precisar eu tenho um fuel controller semi-novo a venda
    May 2015
    Assis - SP
    Na carburada, aumenta um pouco de final e bastante a força. Se combinar com um carburador maior, a velocidade aumenta bem. Com comando 285, da CG 150 Sport, e uma polida nos dutos de entrada do cabeçote, fica perfeito.
    Como é injeção, acredito que vai ser legal melhorar a entrada de ar e colocar o fuel controller. O kit sozinho ajuda, mas não faz milagre hahah
    Fica de olho no óleo também, vai completando conforme precise. O kit 190 queima um pouco de óleo.
  1. Preparação bros 150 esd OHC
    Por Celeron_k no fórum Preparação
    Respostas: 25
    Último Post: 23-02-17, 15:21
  2. Farol auxiliar BROS 2009 INJETADA
    Por Edsonnogueira no fórum Área de debate
    Último Post: 02-07-11, 00:50
  3. bros mix 150 injetada -honda-
    Por sergio moreira no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 12-03-11, 16:31
  4. Teste: Andei na Comet 650 injetada e na Mirage 650 injetada
    Por rocksul no fórum Área de debate
    Respostas: 58
    Último Post: 22-11-10, 18:06
  5. Bros 125 preparação
    Por Shipzin no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 26-05-10, 08:30
