Saudações, Pessoal. Vou explicar o que aconteceu...
Ontem estava pilotando minha moto, titan 150 ks 2004, na quinta marcha a uns 100km/h, quando do nada ele começou a falhar(cortando corrente). Quase não cheguei em casa. A princípio pensei que tivesse sido má gasolina, ou sujeira no carburador, mas levei na oficina e o cara tirou a gasolina que tinha e deu um trato no bura. Só que enquanto ele fazia isso, deu uma carga na bateria, por que ele disse que poderia ser a bateria também. Daí hoje de manhã, quando saí na moto, ficou do mesmo jeito. Cheguei em casa empurrando a moto e fiz o seguinte teste, tirei a bateria e tentei colocar ela pra pegar e não pegou (mas antes, mesmo sem bateria, na segunda ou terceira pedalada ela funcionava). Daí recoloquei a bateria, funcionei o motor e desparafusei o fio negativo da bateria e assim que tirou o fio a moto apaga, mesmo estando ligada. Isso não devia acontecer pois depois do motor funcionando, fica tipo independe, por que manda corrente pra vela "automaticamente". Além disso o motor quando tá ligado deveria "recarregar" a bateria, ou pelo menos manter a carga que tomou, mas nem isso aconteceu.
Pra esclarecer, coloquei outra bateria na moto e funcionou normal, mas deve ter alguma coisa errada na fiação?
Tá aí, a moto mesmo ligada, quando tira a bateria ela apaga.... peço ajuda aos Expert do PN. ;D
