Resultados 1 a 5 de 5
    Cabeçote Trincado
    minha moto demora demais pra ligar e fica falhando até rodar 1km, se eu der umas bombada no acelerador (tem carburador de strada, que tem aquele injetor de rápida que joga gasolina) ela liga e até segura a lenta, mas se eu tentar acelerar ela morre, isso poder ser a agulha? pq ela está uma trava acima do meio, ela ficou melhor assim, emfim, seria o cabeçote mesmo ou carburador ? motor é taxado 11,5:1, mas sempre usei podium
    Bahia
    Ta vazando oleo por cima? se nao tiver nao é o cabeçote, ademais uma trinca no cabeçote nao faz a moto morrer.
    Novato Avatar de F.Lamberti
    Oct 2015
    Araruama-RJ
    Posso está errado, mas pode ser regulagem. A minha é a pedal, diferente da sua eu acho, enfim minha estava com mesmo problema ela ligava, mas quando eu ia sair ela morria, e era problema de regulagem. Minha só saia quando esquentava muito o motor. No caso da minha pedi o mecanico para coloca uma ruela na agulha (Peguei essa dica aqui no forum) e pedi para ele regular. Depois disso fico boa.
    # CG Fan 125 ks 2014 ~ 8KM Rodado Atualmente (13/03/2017)
    Informe ao menos de que moto estamos falando...
    Me parece que a agulha do pistonete está muito baixa
    Feb 2016
    São José dos Campos
    Parece mistura pobre. Então tem que usar o afogador até esquentar, ou trocar posição da agulha e verificar entrada falsa de ar no coletor de admissão, e até válvula presa. Por fim teste a mistura em baixa, média e alta, usando um analisador de gases numa boa oficina, pois em baixa é gicleur de bx ou parafuso da mistura, em média agulha e em alta gicleur de alta. Tem bons manuais de carbura na web, mas pesquise em inglês que acha coisa mais interessantes e completas... espero ter ajudado. Ah, se a vela estiver velha e a bopina dando fuga de centelha também resulta nisso.
  1. Troca do Cabeçote da Twister (Trinca no Cabeçote)
    Por Célio "NitroX" no fórum Área de debate
    Último Post: 17-01-16, 14:19
  2. Motor da fan 150 2010 trincado com 5 mil km.
    Por Ronnytrials no fórum Área de debate
    Respostas: 73
    Último Post: 08-10-10, 01:04
  3. Bagageiro marca MA todo trincado
    Último Post: 23-11-09, 21:45
