Resultados 1 a 9 de 9
    CG fan 150 "batendo" a frente
    Ela dá umas tremidas e faz um barulho clock clock clock clock ao passar em ruas de calçamento. Porém eu já apertei a caixa de direção chega o quidon ficou um pouco pesado, melhorou um pouco mas ainda continua, desconfie do painel mas não vem dele o barulho, já apertei os parafusos da bengala próximo ao quidon mas continua do mesmo jeito. Alguém tem um palpite do que pode ser?
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Possivelmente tua caixa de direção já era, quando já está muito danificada, não adianta mais dar aperto, que continua a folga. Mas geralmente isso é algo que vai estragando com o tempo, não é de uma hora pra outra, a não ser que tu tenha batido a moto, foi o caso? Experimente numa rua de asfalto liso, vai a uns 40Km/h e freia meio forte, se for caixa de direção tu vai sentir que o guidão dá um soquinho, claramente meio solto.
    Se não for isso, pode ser mais um bocado de coisas, até o tanque de combustível (na minha GS ele balança um bocado, não bate porque é cheio de borrachinhas pra todo o lado), ou a bateria solta... Só andado e eliminando as possibilidades pra descobrir.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    Novato Avatar de F.Lamberti
    Oct 2015
    Araruama-RJ
    Se for uma fan 2014, aquelas q o farol n é mais redondo.. pode se do farol a minha estava assim e era dentro do farol um desgaste, é onde prende o farol.. só corta uns quadrados com a camara de ar e coloca que fica show e barulho para. se n for isso n sei oq é.
    # CG Fan 125 ks 2014 ~ 8KM Rodado Atualmente (13/03/2017)
    Bahia
    teste a caixa de direção, coloque a moto no cavalete central, pede pra alguem montar nela e puxa e repuxa a bengala, se sentir folga, é a caixa, se nao entao ta com oleo demais na bengala ou o oleo errado.
    sao vicente-sp
    é a caixa de direção que já era, mesmo sem sentir a folga da maneira que meu xara explicou a minha tbm fazia isso, troquei e parou o problema
    nesse vídeo o cara explica como diagnosticar e se vc for daqueles que curte por a mao na massa eh soh ver os outros vídeos dele que ensina a trocar a peça tbm
    https://www.youtube.com/watch?v=jg2uhwIg--Q
    Última edição por pedroabni; 04-04-16 às 08:55.
    Bahia
    As YBR também fazem esse toc-toc mesmo com a caixa boa sendo que o problemas de todas é o excesso de óleo nas bengalas... qualquer um que não conheça diz logo "é caixa de direção".
    sao vicente-sp
    Dei sorte minha moto era caixa de direção mesmo ....
    Sent from my GT-I8190L using Tapatalk
    Bahia
    Sortudo...
    Usuário de motoneta Avatar de brunogtecno
    Dec 2015
    A minha de vez em quando aparece esse barulho... Mas aí eu reparei que era a folga das menetes que estão gastas
    Enviado de meu XT1078 usando Tapatalk
  1. Moto ou """""Pau prá toda obra"""""
    Por 125ecia no fórum Área de debate
    Último Post: 18-03-15, 01:04
  2. Respostas: 6
    Último Post: 02-05-13, 23:50
  3. Compilação "Sai da frente satanás!!"
    Por jobarte no fórum Videos
    Último Post: 06-05-11, 12:11
  4. Respostas: 23
    Último Post: 19-10-09, 09:31
  5. Brasil perde "Golias", "Pacífico", "
    Último Post: 27-09-05, 21:27
