Fala pessoal.
Quando a PCX lançou fui um dos primeiros a comprar, até rendeu um tópico http://www.pequenasnotaveis.net/thre...eview-pcx-150/
Agora estou quase com 1.000km da NMax. Pelo chassis acho que a minha é a numero 405 a sair da fábrica, portanto, também recebi assim que lançou!
Minha PCX estava com quase 3 anos, 35.000km, e fora 3 correias arrebentadas (também já usei kit CVT), nunca deu nenhum problema... Ponto para Honda, confiabilidade 100%.
Pontos positivos da NMax: suspensão e freios.
Esses 2 pontos são gritantes quando se anda na moto pela primeira vez! O disco de freio traseiro é super-sensível e não tem aquele CBS nojento da Honda (freia a roda dianteira quando se freia somente o manete traseiro). Acabou o freio muxiba tambor! Cara, nunca tive problema nenhum com o CBS até subir na Yamaha. Eu sempre acelerei de leve e freiei de leve para ter equilíbrio e conseguir não colocar o pé no chão. Aquela paradinha de 3 segundos que o sinal está quase abrindo ou até mesmo mudar de corredor em velocidades extra-lentas... Na Yamaha é de assustar o ganho em equilibrio praticamente parado que ganhei.
O ABS nem comento. Por mim era de fábrica em todas as motos. Hoje mesmo, numa put@ chuva, um motoqueiro passou para meu corredor sem olhar e garanto que se estivesse sem ABS tinha embolado com o cara!
Fica aqui uma critica: não acho que o ABS é tecnologicamente avançado. Ele permite pequenas travadas de roda que na minha outra moto não dá. Claro que estou comparando uma moto de 10 pau com pneu 13" uma de 40 pau com pneu bi-composto, mas a eficiência não é a mesma... Com certeza o modulo empregado do ABS não deve ser tão avançado, mas a diferença também não é imperceptível.
Suspensão: nota 1.000 frente a PCX. A NMax tem molas progressivas na traseira que fazem toda a diferença. A impressão que tinha da PCX era:
Suspensão mole, com muita massa suspensa da balança deixavam ela sem "rebound", daí não copiava direito o asfalto. A NMax tem uma suspensão firme sem ser dura. Com garupa então? Acabou o fim de curso!
Posição de pilotagem: Não tem aquele caroço no banco, consigo sentar mais atras e deixar braços esticados. Isso deu uma economizada absurda na coluna! Antes os dias que eu andava 140km, chegava fim do dia com as costas já pedindo arrego. Com a posição mais alta de guidon e podendo escolher ir mais para trás do banco, acabou o problema.
Estabilidade: é dificil falar disso numa Scooter... Mas fazia curvas fechadas na PCX que não fazia de 675 nem sonhando. O fundo da PCX está bem lenhado de raspar no asfalto em fazer curvas. O descanso central então ficou triangular de pegar no asfalto. E a NMax com pneu 13"? Muito boa! Até agora não consegui raspar fazendo curvas pra direita, mas pra esquerda é foda! A "alavanca" do descanso central esquerda é muito baixa e já tomei vários sustos. O pneu 130 segura bem, não consegui chegar perto da borda...
Motor: NMax tem comando de válvulas variáveis e 10cc a mais e 4 valvulas, frente as 2 da PCX... Quem já dirigiu carros com comando variável (Ex: Corola, Civic, etc), sabe que o motor empurra bem em baixa e não amarra em alta. Já subi na NMax com uma grande expectativa e...... se ninguém tivesse me contado do motor bem mais avançado eu nem ia perceber... Diferença de potencia e consumo não são perceptíveis. Talvez a NMax ande melhor em altas velocidades (digo, motor mais "suave"), mas na boa? Mesma coisa... Andando a 80km/h faço 40~42km/l, mesmo consumo da PCX.
Quando o amaciamento passar vejo o consumo andando a 90~110, que era meu normal com a PCX com kit CVT e na casa dos 36km/l...
A diferença do aro menor (13x14) também não fez diferença. Pneus que já percebi que não tem no mercado. Mas acho que é normal, as concessionárias mal receberam a moto. Outra coisa bizarra: pneu dianteiro são miséros 22 libras!
Acabamento e painel: Painel show de bola. Computador de bordo com 2 trip, consumo médio e instantâneo e um hodometro automático quando entra na reserva. Muito bom! Só não gosto do velocimetro digital, acho o analógico 10x melhor. Mas é gosto pessoal.
O acabamento dela parece ser de bem melhor qualidade. Uma bobagem é uma "capa" de guidon, mas poxa... Parece que vc está numa moto 10x mais cara. Não tem aquele guidon cromado em U "comum"!
Agora vamos as mancadas, que numa Scooter, na minha opinião são graves. Digo graves porque uso scooter no dia a dia pois era possível guardar capacete, capa, mais todas as tralhas debaixo do banco...
Na PCX o "bagageiro" é dividido em 2 andares. O debaixo cabe o capacete e o de cima era a conta da capa, ainda cabendo intercomunicador ao lado do capacete e umas tralhas. Ainda tinha um cabo de aço e um gancho para colocar um segundo capacete pendurado para fora da moto com segurança.
Ja o espaço debaixo do banco da NMAX parece ser maior, mas é horrivelmente pensado. Sério, irritante. O capacete só entra de cabeça para baixo. Daí diga adeus a frescura de não arranhar seu capacete caro. Ele fica de casco no "chão" do bagageiro e claro, vai arranhar. Sobra um espaço de merds na frente do capacete que é preciso espremer a capa pra caber, já mandando a viseira para o espaço... E pior, toda vez que você vai guardar o capacete, é necessário tirar TUDO que estiver ali dentro, porque se qualquer porcaria ficar entre o fundo do bagageiro e o capacete, já não vai fechar o banco! Po Yamaha, custava pensar um pouco e organizar as coisas ali? Pior que com aro 13, deveria ter mais espaço que com aro 14!
Outra mancada da Yamaha: o "porta-luvas" é aberto ao tempo! Ótimo, agora tenho que colocar o portão da garagem no saquinho ziplock para não molhar. Carregar o dinheiro do pedágio no porta-luvas? Só se tiver sol...
Pode parecer uma bobagem minha, mas como eu ando muito de moto e subo e desço dela umas 5x ao dia, foi uma surpresa extremamente infeliz...
Tão infeliz que se eu fosse recomendar a compra de uma ou outra para alguem, seria motivo suficiente para pensar duas vezes antes de recomendar a NMax. Foram 3 anos me habituando a praticidade e acostumar com o retrocesso é foda. A PCX nova tem até tomada de 12v!
Outra mancada é o farol a LED que ilumina no máximo, 10m a frente. O meu pode estar desregulado, mas como o LED é extremamente focado e não espalha luz, tenho literalmente 10m de faixo de luz. Farol alto? Ta bom, são mais 2 metros de pura luz branca.
12 metros não são suficientes para andar numa via expressa sem iluminação. Não da tempo de desviar de buracos!
É isso ai pessoal... Daqui a alguns mil kms volto para dar um feedback das revisões, preços e atendimento!
Só deixando uma ressalva: atendimento bem ruizinho das concessionárias Yamaha... Não queriam negociar preço, nem pagando a moto a vista. Me entregaram a moto sem saber apresentar nada da moto, se resumindo a "para ligar, aperte a manete da embreagem". Isso aí, nem embreagem a moto tem...........
Responder com Citação
