Resultados 1 a 5 de 5
    Mar 2016
    Lightbulb Dafra super 100 não liga, tem faisca, mais não queima!!
    Olá pessoal, estou com um pequeno problema, e preciso da ajuda de você..
    E um seguinte, tenho uma dafra super 100, ela esta dano faísca na vela, esta descendo gasolina na cuba, filtro de ar tudo ok, boa compressão, mais ela não queima, não que liga, andei pesquisando muito na net, e descobri que pode ser sinal da bobina de pulso fora de tempo pro cdi. Então testei a bobina de pulso dela com o multímetro, na escala ohms, e deu 139 omhs, e isso mesmo o valor padrão?
    Citação Postado originalmente por andrejp68 Ver Post
    valores em si só com manual de serviço...
    conseguiu ver se dentro do cilindro molhou de gasolina?
    a moto nem pipoca?
    a faisca é na vela ou ponta do cabo?
    vela quebrada não deixa passar corrente corretamente e pistão+cilindro gasto e/ou valvulas com folga não deixam o motor funcionar direito!
    Mar 2016
    Esta dando faísca sim,na ponta do cabo encostado na vela, ai tirei a vela, botei o cachimbo, e pedalei com ela encotada no cilindro, e esta dando faísca sim, depois olhei a compressão tirei a vela novamente, e coloquei meu dedo, e pedalei, senti pressão, mais não empurrou meu dedo não, carburador não é, ta tudo ok, nada entupido, e nem boia fora de regulagem. To começando achar que e parte eletrica, ela ta ligada direta, o fio da ignição ta solto, sem encaixe com os fios do lado de fora, vou olha se consigo achar os fios que vem da fiação da moto, que liga ela direto...Mais tipo, como pode ser ignição, se ela, esta dando faaisca?
    a moto ta original mano? deveria ligar! se tem alguma coisa que ainda pode causar problema é o escapamento, válvulas, filtro ou modificações na ignição!
    Jan 2016
    MInas Gerais
    tira a vela coloca um pouco de gasolina no buraco da vela e tenta ligar !
    STX 200 trail 2007 _\|/_
  1. Respostas: 2
    Último Post: 12-06-14, 07:33
  2. Dafra lanço Super 50
    Por dalton no fórum Área de debate
    Respostas: 81
    Último Post: 21-07-11, 20:06
  3. Dafra lança Super 50
    Por FabricioFabuloso no fórum Notícias
    Último Post: 13-08-10, 14:36
  4. Dafra Super 100
    Por SPINARACK no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 03-11-08, 21:44
