Resultados 1 a 15 de 24
    Jun 2015
    SP
    Moto falhando na lenta
    Olá. Essa semana fui dar uma regulada (1/2volta) no parafuso da marcha lenta da minha moto, pois estava pipocando muito na redução, só que percebi que parece que entrou alguma sujeira no giclê, pois de manhã cedo, ela tá dando uma falhada beeem leve quando saio com ela ou em algumas situações, estando na marcha lenta. Fora isso não acontece. Alguém recomenda fazer algo?
    parece que sua vela sujou! auehauheuahe
    falha de ignição é comum, como ela reage quando o motor esquenta?
    Jun 2015
    SP
    parece que sua vela sujou! auehauheuahe falha de ignição é comum, como ela reage quando o motor esquenta?
    Depois que esquenta, às vezes dá uma falha na acelerada inicial para sair... Creio que seja carburador... Sei não..
    Jun 2015
    SP
    Alguém recomenda algum produto para misturar na gasolina, pra ver se limpa o carburador?
    Bahia
    Pra limpar o carburador voce tem que desmontar, nao existe produto magico que limpe carburador, existe o que previne e evita a sujeira.
    Jun 2015
    SP
    Agora pela manhã no trabalho, um colega me falou que ele usou o Clean Gas da Bardhal, quando a moto dele começou a dar uma falhadas. Disse que tipo um solvente muito forte que limpa todo o carburador por dentro. que deve ser usado a cada 3000km ou quando precisar... Tô pensando em comprar para testar. Vai que funciona rs. Se não funcionar o jeito vai ser encostar a moto no mecânico
    Bahia
    Desmonte, sai mais barato e vai tirar toda sujeira, o Clean Gas é pra prevenir, depois que voce limpar, use ele pra evitar que suje; ele não tira sujeira incrustada. O melhor e mais barato método é a limpeza, alem do que se o Clean Gas não resolver você vai ter que gastar de novo, ai você aproveita e instala um filtro de combustível também; ajuda muito.
    Jun 2015
    SP
    Pois é... Ela tem filtro que eu coloquei final do ano passado e completou 5.000km/r agora (o filtro). Vou trocar ele amanhã. Mas obrigado pelas dicas
    Usuário de motoneta Avatar de ailton_azul
    Jun 2016
    sampa-sp - q vai indo♪
    Hoje o mecânico de meu carro limpou a admissão (borboleta/Drive by wire da Fiat) com o Car 80 (limpa TBI) que pediu para comprar. A lenta voltou ao normal só com isso, antes era oscilante. Sobrou e guardei, acho que um dia pode ser útil na injeção da moto. Que acham?
    NUNCA DIGA: "DESSA ÃGUA NÃO BEBEREIS"
    moto_atual: ¹ Traxx Dunna 600cc ano 2.012 / 2ª moto_atual: Suzuki Intruder 125cc "verde cano" quase preta 2008
    ▒▒ Palio Week ▒▒ - o perdiguerinho
    ex-moto: ƒ Kasinski Comet 150cc
    _​╬ Fiat Lux ╬_
    Bahia
    A depender da situação pode ser sim, mas a borboleta do carro so puxa ar o combustivel é injetado bem depois dela, ja o carburador, puxa ar e gasolina; gasolina misturada com sujeira deixa incrustações; são elas as causas dos problemas.
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    uma limpeza e troca dos reparos do carburador é barata mande o mecanico ou vc mesmo e faça . se nao resolver ai o buraco é mais embaixo e deva ter algo a mais.
    Citação Postado originalmente por brunocg150sport Ver Post
    nesse ponto eu concordo.
    um dia desses uma gasolina suja que consegui não-sei-onde ferrou o carburador da biz: a boia não fechava mais a agulha, ficava vazando gasolina pelo suspiro-dreno e o filtro lavável entupiu.
    limpei tudo e ainda ficou alguma amoeba no tanque que as vezes não desce gasolina... vou ter que desmontar mais em cima depois.
    Jun 2016
    Desculpa, mas eu errei no que ele ia limpar: acho que era a bobina, que fica prolongada no cabeçote e tava dando um vazamento de óleo nela, que inclusive comprei a junta a ser trocada... Acho que não mexeu na borboleta, pois eu só deixei o carro e não acompanhei. Valeu.
    _​╬ Fiat Lux ╬_
    Citação Postado originalmente por ailton_azul Ver Post
    isso ta ficando mais confuso ainda...
    acho que era a borboleta mesmo, pelo que vi no youtubo ela suja pelo suspiro do motor que joga vapor entre a borboleta e o filtro de ar. daí gruda com micropartícolas que escapam do filtro de ar
    o.O
    Jun 2016
    No dia anterior a manutenção ele me mostrou realmente os contornos do respiro, próximidades da borboleta que já conhecia, falou do óleo que marejava na base da bobina (colada no comando do cabeçote) e afetava a lenta do carro. O importante é que parece que "tirou com a mão" pois o ponteiro do RPM subia e descia antes na lenta. Feita a manutenção ____________lenta estável____mesmo.
  1. today 90 falhando!!! como regular a lenta!!!
    Por Luciano Hernando no fórum Notícias
    Último Post: 16-08-21, 11:29
  2. [RESOLVIDO] Marcha lenta da moto
    Por hsjunior no fórum Área de debate
    Último Post: 25-08-13, 23:51
  3. Moto dando umas trancada na lenta
    Por Ghaleon no fórum Área de debate
    Último Post: 13-09-12, 22:42
  4. Problema na lenta da moto
    Último Post: 17-11-09, 20:27
