Resultados 1 a 4 de 4
    Setas não funcionam na chave
    E aí pessoal, tudo bem? Peço desculpas se o post estiver no local errado, sou novo no fórum. É o seguinte:
    Esses dias percebi que a seta traseira da direita da minha Fan 125 2009 tinha quebrado, e decidi trocar. Após trocar, fui andar com ela e tava funcionando normal, mas depois de uns 10km andando percebi que tinha parado de funcionar o lado direito. Poucos quilômetros a mais, percebi que todas as setas tinham parado de funcionar, e o painel não dava mais sinal quando eu ligava pra algum dos lados. Hoje decidi trocar todas as setas (pra ficar tudo da mesma cor) e aproveitei pra vasculhar o problema. Percebi que não poderia ter queimado as lâmpadas, porque quando ativo o alarme elas piscam normalmente, as quatro. Abri a chave de luz, e percebi que havia dois fios soltos (o verde e o preto da foto), mas não sei direito como funciona a parte elétrica da moto (na verdade não sei de nada, tô indo só no chute), e queria saber se é normal que eles estejam assim. Segue a foto:
    O que eu imaginei é que eles deveriam estar soldados nessa pecinha preta que muda de lado quando você aciona a seta, mas como não entendo, peço a ajuda de vocês. Será que o problema tá nesses fios? Ou pode ser outro? Imaginei que não poderia ser o relé de pisca porque as setas funcionam quando ativo o alarme, ou quando ele começa a tocar, então não sei ao certo. Obrigado pela atenção!!
    Última edição por nmsaless; 04-11-16 às 10:22.
    Jan 2016
    MInas Gerais
    Da uma limpada nos conectores com limpa contato
    confere o relé do pisca e se todos os cabos estão conectados corretamente
    da uma olhada no chicote da moto pra ver se nao tem nenhum fio cortado ou danificado, vc pode fazer uma serie de teste de continuidade com um multímetro nos conectores tanto da seta como dos interruptores e em outros locais que achar conveniente
    Da uma olhada no Diodo também! baixa o manual de serviço da sua moto e vai na parte de sistemas elétricos lá tem instruções de como se deve fazer os testes
    STX 200 trail 2007 _\|/_
    Citação Postado originalmente por LuccaVitor Ver Post
    Obrigado Lucca! Por mais que eu não entenda muito, vou tentar. Em relação a esses fios soltos, acha que não tem nada a ver?
    Jan 2016
    MInas Gerais
    Citação Postado originalmente por nmsaless Ver Post
    Sim, pode ser isso! coloca ele no local correto! se vc nao souber onde fica baixa o manual de serviço e vai no diagrama elétrico da motocicleta lá vai ter toda a relação de fio, a cor de cada e fio etc..
  1. Respostas: 2
    Último Post: 11-02-15, 10:07
  2. Vendo Chave geral ou chave segredo automática
    Por Stone no fórum Classificados
    Último Post: 04-07-14, 19:41
  3. Problema Elétrico - Setas e buzina não funcionam
    Por deodato no fórum Área de debate
    Último Post: 30-07-12, 01:30
  4. Luz de Neutro e Buzina não funcionam...?
    Por kojijo no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 07-09-10, 16:05
  5. Setas, setas e mais setas.
    Por jobarte no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 24-07-10, 18:47
