Resultados 1 a 10 de 10
    Oct 2012
    Helicoil na rosca do prisioneiro (no bom sentido, please)
    Fica bom? Não dá problema?
    Bom natal e próspero ano novo.
    SP-Interior
    Feliz natal pra vc tb!
    Helicoil no aluminio fica mais forte que a rosca original!
    Qual rosca de qual prisioneiro de qual motor?
    Oct 2012
    A rosca do prisioneiro esquerdo de trás, motor da Twister.
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Cara é perda de tempo e dinheiro, por experiencia própria. Vai num torneiro e manda ele encher o prisioneiro de solda e refazer com rosca mais grossa, daí tu reabre a rosca na carcaça com a mesma rosca do prisioneiro, aí sim fica bom.
    Esquece usar helicoil em prisioneiro de cabeçote, não aguenta.
    Eu sempre pego um parafuso de aço mais grosso que o prisioneiro e levo no torneiro para cortar a cabeça, furar e fazer rosca interna na medida do prisioneiro. Aí eu furo o bloco e faço uma rosca pra por esse tucho, com trava rosca.
    Existe no mercado esses tuchinhos de latão, mas eles também não são muito resistentes.
    Não faça solda no prisioneiro pois isso destempera e pode quebrar na hora do aperto. Outra coisa, esses prisioneiros de tornado/twister tem um limite de medida, se passar terão que ser trocados
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Uma solução melhor ainda Stone, mas no meu caso como aqui os torneiros não querem fazer esse serviço e já cansei de me humilhar a eles para fazer mesmo eu pagando e eles não querem é o jeito eu fazer da forma que falei. Mas a sua é a solução mais correta eu concordo!
    Oct 2012
    O problema é que o serviço já foi feito, por isso fiquei na dúvida e perguntei aqui. Deixei a moto na revisão para trocar umas juntas e fazer o pastilhamento de válvulas, o mecânico disse que quando estava montando foi apertar com o torquímetro e o prisioneiro subiu.
    Obrigado pela atenção.
    Só que tem algo errado que não está certo....
    Pra fazer o pastilhamento não precisa tirar o cabeçote, ou seja, não precisa mexer nas porcas e nem nos prisioneiros do cilindro.
    Ele deve ter posto helicoil no suporte do comando, ali aguenta sem problemas
    Oct 2012
    Expliquei mal no meu post o que o mecânico fez. Ele teve que remover o cilindro e o cabeçote para trocar as duas juntas, uma de papel e outra de aço, porque já estavam deixando melejar de óleo e fazia muita sujeira, nisso ele já fez o pastilhamento. Agora onde ele deve ter colocado o helicoil é que fico na dúvida, se é onde você falou ou se foi no prisioneiro do cabeçote.
  1. Rosca do prisioneiro comida
    Por redirect no fórum Área de debate
    Último Post: 10-11-15, 16:46
  2. sentido do pneu
    Por romanex no fórum Área de debate
    Último Post: 15-06-10, 19:33
  3. Quebrou o prisioneiro do skap e agora?
    Por Rel no fórum Área de debate
    Último Post: 29-01-07, 13:41
  4. Embuchar prisioneiro do escape
    Por Minghe no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 17-10-06, 16:07
  5. Tudo no duplo sentido (xerocado)
    Por mlferreira no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 30
    Último Post: 28-11-05, 08:26
