Resultados 1 a 15 de 22
    Jan 2017
    Lightbulb problema na bateria
    Boa noite Galera, tenho uma fazer 250 2014, e esta com problema na bateria ou reator / retificador...
    ando entre 10 á 20 km por dia.. e a bateria nao ta sendo carregada..
    toda vez q vo ligar a moto, o painel dela apaga todo. as vezes a luz da injeção acende. quase n tem força pra ligar..
    isso e quando eu ando nela e desligo..em seguida eu ligo e acontece isso..
    acho estranho, pq enquanto eu estou andando nela, a bateria teria q ser carregada, mais parece q nao. em pequenas pausa q eu paro com a moto , e vo ligar em seguida acontece isso..
    oq eu devo fazer? nao entendo sobre isso nao..
    vi falar q sobre reator e retificador..
    Aug 2016
    Pode ser o motor de arranque, a minha estava assim e éra o arranque. Eu pensava que éra bateria.
    Pra saber se está carregando é fácil. Com a moto ligada, mede a tensão na bateria, deve estar entre 13,8v a 14,5v.
    Esse é o erro que dá:
    https://youtu.be/I-XpXBzmI1s
    Outra coisa, se tu não sabe usar um multímetro ou não tem um, vira a chave e buzina, liga o farol... Se o farol e a buzina está forte, então é o arranque mesmo.
    É bem comum o arranque das Yamahas darem problema de descolar os imãs.
    Fazer 250 Blueflex
    Jan 2017
    arranque nao e nao..pq ela chega da a partida..parece q as vezes a bateria carrega e as vezes nao..ou nao carrega o suficiente.. vi no grupo da fazer..e pd ser o retificador .. será q é ?
    Aug 2016
    Pode ser, mas para saber só medindo as tensoes com um multímetro. Pode ser só a bateria mesmo.
    Pelo modo de diagnóstico do painel da para ver a tensão da bateria.
    Medir a tensão da bateria com a moto desligada, que deve ser de no mínimo 12v.
    E medir as tensões com a moto e o farol ligado. Que deve ser entre 13,5v e 14,5v.
    E também aumentar o giro do motor e ver se a tensão muda.
    Última edição por andersonpg; 08-01-17 às 23:28.
    Fazer 250 Blueflex
    Jan 2017
    vou levar na oficina amanha pra fazer isso.. tomara q seja apenas bateria fraca..
    pq ano passado aconteceu a mesma coisa.. fui e troquei a bateria..agora começo denovo..
    e o ano da minha moto e 2014, q eu sei a bateria n e trocada tao rapido assim n
    Oct 2012
    Colega, qual a marca da sua bateria?
    Olha se é a da marca HELIAR, por favor.
    Jan 2017
    é a Moura.. pq ?
    Citação Postado originalmente por filipedonato Ver Post
    Oct 2012
    Citação Postado originalmente por viniciuslopes Ver Post
    é a Moura.. pq ?
    Porque as Heliar tem vários casos de descarga nas Lander/Fazer/Tenere com um ano de uso.
    Mas no caso da Moura não posso opinar nada, só recomendo que você troque por uma nova pois quando o painel começa a apagar é sinal que daqui a uns meses a bateria não terá mais carga suficiente.
    Não há problemas com sua moto, esse é o primeiro sinal de bateria indo embora.
    Jan 2016
    o polos da bateria estao limpos???
    Aug 2016
    Fazer 250 Blueflex
    Aug 2016
    Quando resolver conta pra gente o que éra...
    Eu aposto as minhas fichas que soltou algum imã de dentro do motor de arranque.
    Fazer 250 Blueflex
    Jan 2017
    Sinop MT
    Isso seria bateria ou escova de partida
    Jun 2016
    Palpites a parte, o sistema de diagnóstico dela acusa código de falha 12 no painel mostrado no vídeo. Que não teria nada a ver com o sistema de carregamento, bateria ou motor de arranque.
    Ele já deve ter resolvido, só vai voltar quando a água bater na bunda de novo ahuahuah.
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    Esse erro12 é meio genérico. Mas quando se dá a partida e dependendo dá posição do virabrequim o sensor não consegue fazer a leitura e como o motor não gira, aparece esse erro. É até bem comum.
    http://blog.fabiomagnani.com/?p=572
    Fazer 250 Blueflex
    Aug 2016
    Erro 12: erro de leitura da posição do sensor do virabrequim. Está tentando partir o motor com o motor de arranque, a ECU monitora o aperto do botão START mas não percebe o pulso no sensor do virabrequim.
    Fazer 250 Blueflex
  1. Problema na Partida (bateria)
    Por domzito no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 22-08-11, 15:32
  2. problema - bateria - suzuki yes
    Por madlinux no fórum Área de debate
    Último Post: 22-06-10, 18:22
  3. Bateria: Usar 12ah ao inves de 10 tem problema?
    Por filipeoli no fórum Área de debate
    Último Post: 01-06-09, 22:31
  4. Problema: Escova ou bateria ?
    Por stK! no fórum Área de debate
    Último Post: 26-07-08, 11:32
  5. Qual problema bateria ou outra coisa?
    Último Post: 30-01-06, 17:35
