Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 76
  1. #61
    Usuário de motoneta Avatar de zurubabao
    Jan 2012
    Joinville-SC
    Quando há muito ponto a moto fica boa de baixa mas de alta fica amarrada e grilando, (ponto excessivo + falta combustivel = MER**).
    Só não vou tentar fazer isso na minha 99 por que ja não aguento mais andar com moto pequena e sem suspensão (tenho 1.85, ja estou a mais de 4 anos com ela, chega a doer as costas ao andar muito tempo)
  2. #62
    Feb 2016
    Então, atrasei o ponto , mas não achei diferença. Vou trocar o comando, qual comando vcs me aconselham, eu vi um no mercado livre de 340º, será que fica bom ?
  3. #63
    Jan 2012
    Joinville-SC
    Vai depender do levante/overlap/Graduação, fora outros fatores. (procuraria acima de 296 tendo um levante acima de 7mm) só não compre um comando da "NASA" que vai girar até 35.000 RPM, ( to zuando tem que manter o pico de potencia prox dos 10K RPM, podendo investir mais no levante )
    Em casa tenho um WGK Usinado 7.4mm de Levante@310 graus , gostaria de colocar na moto (usava quando tava com 133cc perdendo um pouco de baixa mais a alta ficava o cão! chegando a empinar sozinha nas trocas de marcha), mas todas as vezes que montei ficou uma caca quando usei o cilindro da dafra .
    Rua: Yamaha RD 135 94 "Original" (RDoida) / CG Titan125 99 169cc (Jumento)
    Pista: Ashima SHI 250 (Zongshen-Moto do Aliexpress) / DT 200 94 : No teto da casa desmontada esperando voltar para as ruas KKKKKKKKKKKKK
    Escort Xr3 2.0i 94 Completo (Relampago Marquinhos) : Pandoo Power Inject + Wideband ODG / Escape / Comando 027.7 / Suspensão
  4. #64
    Feb 2016
    Mas se tiver o levante mais alto , daí precisa aumentar as cavas do pistão e trocar as molas das válvulas certo ? Qual molas que ficaria bom ali ?
  5. #65
    Feb 2016
    Segundo o vendedor o comando tem 340º com 8mm de levante, será q fica ruim? Vou ter q mexer em muita coisa no motor pra poder colocar esse comando?
  6. #66
    Jan 2012
    Joinville-SC
    muito provavel que tenha de refazer as cavas do pistão (ja perdi um assim.)
  7. #67
    Feb 2016
    Então galera, a uns meses atrás eu sofri um acidente com a minha cg onde quebrei o braço, des de então ela estava parada, mas agora eu já arrumei ela e coloquei o comando 340º
    Está assim
    Filtro de ar automotivo esportivo
    Carburador XLX 250
    Cabeçote preparado dutos e squish
    Comando 340º com 8mm de levante
    Pistão CRF 67mm com cavas feitas
    11,3:1 de taxa
    Escape operado
    Cachimbina
    CDI multscan com Bluetooth
    Mas eu não estou conseguindo arrumar uma coisa
    Ela acelera até 5mil rpm normal, dos 5 aos 8mil ela fica tipo cortando giro, quando passa dos 8mil ela volta a ter força e sobe normal até o corte.
    Última edição por alexandresch; 01-07-17 às 18:41.
  8. #68
    Feb 2016
    Esse fim de semana eu saí pra testar, e da 125km/h de GPS , no painel dá 140km/h
  9. #69
    Feb 2016
    Galera, como meu motor está com mais de 11:1 de taxa , quando meu motor está quente ele grila muito, eu queria passar pro álcool, o gicle de baixo passei de 38 pra 42, levantei a agulha e o gicle de alta passei de 124 para 150, se eu acelero tudo ela fica afogando um pouco e depois ela acelera normal, as vezes ela só afoga e não acelera, mas se eu voltar mínima coisa o acelerador ela desafogar.
    Será que é só giclagem mesmo ou tem que adiantar o ponto de ignição?
    E vela tem que trocar também?
    Existe vela mais quente para cg ?
  10. #70
    Apr 2016
    Fera...esse negocio de alterar car burador eh complicado ...eh melhor vc fazer o calculo da carburaçao e ver qual diametro de venturi eh ideal pra sua moto....amigo vc usa pistao de strada?keria saber s eh preciso afastar prisioneiro para colocar a camisa da strada no cilindro da 99?
    Calculo : 0.65 × raiz quadrada da cilindrada × rotaçao do motor
    Ex: 0,65× /(175×8.5)=26mm essa eh a medida de venturi ideal para seu motor...OBS: essa medida so serve para carburador mecanico...carburador a vacuo o calculo eh outro
  11. #71
    Feb 2016
    Eu uso pistão 1,5mm de CRF 230 total 67mm, o dá Strada tem 62 se não me engano.
    Não precisa mexer nos prisioneiros, só usinar a carcaça
  12. #72
    Apr 2016
    Fera sua 99 almentou vibraçao dpois da preparaçao?
  13. #73
    Feb 2016
    Não senti diferença na vibração
  14. #74
    Maceió - AL
    Citação Postado originalmente por alexandresch Ver Post
    deu diferença após o cdi multscan?
  15. #75
    Nov 2014
    mano.. teu cabeçote ta com pouco fluxo no meu ver deveria deixar a entrada da adimiçao com pelo menos 28mm ( que ficaria comcordante com a saida do carburador que é 28mm), o carburador está adequado nao precisa trocar apenas regular bem certinho, o teu problema certamente esta associado ao comando, ele deve ser fraco pra tua configuraçao, procure comprar um comando de qualidade sob medida, SMracing5, claudio veio ou motorsports, ambos fazem comandos tops! ja usei e recomendo todos.
    eu tinha uma cg com pistao 65mm, taxa 10,5, cabeçote de fan 2006 preparado, carburador de rd e escape operado, andava de relaçao 14x37 e baixava dos 140 fácil na reta!
    Citação Postado originalmente por pedroItalo2 Ver Post
    dá pra usar pistao 70 mm sem precisar afastar prisioneiro! apenas abrir as carcaças, mas cuidado porque apos a abertura e necessario efetuar uma solda na galeria de oleo, se nao o oleo nao subira para o cabeçote
  1. titan 150 mexida ter mais final
    Por Rafael José no fórum Área de debate
    Último Post: 16-12-15, 08:46
  2. cdi e velocidade final titan!
    Por kingvidal no fórum Área de debate
    Último Post: 20-05-11, 11:28
  3. E a Final, como foi o Final de ano?
    Por msguinha no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 03-01-11, 18:35
  4. [Relação - Titan 150cc ... qual colocar para mais final?]
    Por jamersongs no fórum Área de debate
    Último Post: 26-11-07, 16:26
  5. E a sua 150 (titan, Bros...) qto pega de final??
    Por Vitão! no fórum Área de debate
    Último Post: 18-06-07, 17:46
