Resultados 1 a 7 de 7
    Feb 2017
    Twister não funcioa nem no tranco!!!
    Boa tarde para todos
    No último passeio que fiz com minha twister rodei uns 40km e ela foi e voltou normalmente. Acontece que chegando na av. de casa ela deu uma falhada, mas deu para chegar em casa, porém a moto começou a morrer: eu ligava ela, ela ficava uns segundos ligada e simplesmente morria. Mas agora não quer ligar de jeito nenhum.
    Bem, o painel liga, farol, piscas, buzina tudo Ok... quando tento dar partida escuto um estralho no relé de partida...fiz um teste no relé com uma chave interligando o positivo e o negativo (ví num vídeo) para forçar a partida, mas só saí faísca e o motor de arranque nem dá sinal de vida
    Tentei fazer ligar no tranco, mas sem sucesso....
    Bem, gostaria de alguma sugestão, pois voltei de férias e estou um pouco quebrado $$$ financeiramente
    relé de partida? motor de arranque? bateria? fusível, fiação?
    Última edição por nior galvao; 08-02-17 às 13:52.
    Usuário de motoneta Avatar de Darci
    Jul 2013
    Porto Alegre
    Até onde sei o motor de partida não interfere em pegar no tranco, para a moto nao dar sinal de vida eu olharia primeiro se esta chegando gasolina no motor e se a vela esta funcionando.
    ̶N̶X̶R̶ ̶1̶5̶0̶ ̶B̶r̶o̶s̶ ̶1̶0̶/̶1̶1̶
    XRE 300 14/14
    Feb 2017
    Citação Postado originalmente por Darci Ver Post
    Obrigado pela dica, vou verificar essas possibilidades.... como ela falhou pouco antes de parar de funcionar, pode ser isso sim
    uma dúvida, na falta de gasolina no motor, ou falta de faísca ... o motor de arranque deveria funcionar? ou seja, quando eu dou partida ele deveria tentar fazer a moto funcionar?
    May 2015
    Assis - SP
    Não vou ajudar muito mas vou chutar que é um problema no motor, e não exatamente na partida. Por o motor ter vindo falhando, ele iria chegar ao ponto de nem ligar mais.
    Quando se dá partida, a vela solta faísca.
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    Aug 2016
    Quanto a ligação do relé, o que se faz é ligar a entrada e saída dele, ou seja, ligar a bateria direto no arranque. Ligar positivo e negativo só pode fechar um curto, não faça isso.
    Se você fez certo e o arranque está bom, ele deveria ao menos dar sinal de vida.
    Mas se não pega nem no tranco, então tem algum outro problema aí, como disseram o arranque não interfere em pegar no tranco.
    Primeiro confere se os fusíveis estão OK.
    De resto é ver se sai faísca na vela e se está injetando combustível.
    Fazer 250 Blueflex
    Feb 2017
    Citação Postado originalmente por betocampana Ver Post
    Obrigado pelo comentário.
    Se o problema for no motor, parece ser mais grave que pensei.... bem, assim que eu puder levar no mecânico eu comento sobre o problema
    Vou tentar fazer o teste do arranque, mesmo se o problema for outro, vai ser útil saber que o arranque está bom.
    Um detalhe: quando a moto ainda ligava e ficava alguns segundos ligada e morria, em uma das vezes que liguei, a partida ficou acionada (motor de arranque girando), como se eu não tivesse soltado o botão de ignição.... mesmo desligando a chave ela ficou acionada um tempo (não muito) e desligou
    Aug 2016
    Se quando tu tenta dar a partida normalmente e só escuta o barulho do relé, ou o relé/motor de partida estão com problemas, ou o motor esta travado, talvez até alguma coisa na placa de partida.
    O defeito é bem estranho.
    Se pegasse no tranco saberiamos que é rele ou motor de partida, mas se não pega nem no tranco, ai complicou.
    Fazer 250 Blueflex
  1. Moto nao liga nem no tranco....
    Por Myzatsuku no fórum Área de debate
    Último Post: 26-06-16, 12:51
  2. 150 aguenta o tranco
    Por Sharkalicious no fórum Área de debate
    Respostas: 79
    Último Post: 24-06-14, 21:36
  3. não pega no pedal,só no tranco
    Por Dener K 125cc no fórum Área de debate
    Último Post: 10-08-11, 22:48
  4. Dei um tranco na YES !!!
    Por Bortolin no fórum Área de debate
    Respostas: 62
    Último Post: 18-11-10, 08:17
