Resultados 1 a 8 de 8
    Jun 2016
    Post Vibração no guidão ao passar em ondulações
    Caros confrades
    Um amigo meu pediu para dar uma volta com a moto dele para eu tentar desvendar de onde vem uma vibração na dianteira da moto. Eu não consegui descobrir, e para não dar chute preferi nem falar nada na hora.
    Levantei o histórico da moto para tentarmos encontrar o caminho das pedras. Vamos a moto:
    YBR 125 Factor ESD/11
    Quilometragem: 168.000 km
    Caixa de direção: está ok, depois dos 130k ele trocou por uma caixa de rolamentos cônicos, mas a vibração não sumiu. Ela está ajustada a tal ponto que até segura um pouco o movimento e não tem calo algum.
    Rolamentos de roda: ok não mostram folga e foram trocados há pouco tempo.
    Molas das bengalas e as de retorno: não medimos o comprimento para conferir, mas a suspensão não está batendo em buracos.
    Fiz o teste de movimentar as bengalas com a roda erguida, não apareceu jogo algum. Andando com a moto em ruas com pavimento mais ondulado, se sente alguma vibração no guidão. O que por exemplo, não acontece com a minha que também é uma Factor.
    Então estou recorrendo aos universitários...
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 05-05-17 às 08:36.
    Crtl-Alt-Del
    SP-Interior
    É freio a disco? Não é a pinça?
    Jun 2016
    Sim a ESD tem disco, não deveria haver algum barulho no conjunto caso a pinça causasse a vibração?
    Crtl-Alt-Del
    salvador /Bahia
    já conferiu aro, pneu, será que nao tem ar demais não? aí fica copiando todas as imperfeicoes do solo.
    senao, disco empenado, pinça de freio...
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Se a vibração aumenta conforme a velocidade ou vibra entre uma faixa de velocidade pode ser a roda,tanto dianteira quanto traseira, desbalanceada. Tive uma moto que vibrava o guidão por volta dos 60km/h.
    Jun 2016
    Acreditamos que seja algo relativo à pinça. Sugeri a ele remove-la para fazer um teste e andar para ver se a vibração desaparece.
    Citação Postado originalmente por guerralander Ver Post
    Os pneus ele calibra toda a semana conforme as pressões recomendadas no manual, como somente anda sozinho, calibra para uma pessoa.
    Disco empenado não seria porque as frenagens são suaves e sem ruidos.
    As rodas não estão empenadas, desalinhadas, desbalanceadas ou tortas.
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    Deve ser na caixa de direção mesmo, as vezes a folga não é muita e não se consegue diagnosticar a folga com a roda levantada.
    O que dá pra fazer é colocar o dedo na caixa de direção quando estiver andando na moto pra ver se dá pra sentir a folga.
    Fazer 250 Blueflex
    Jun 2016
    Anderson
    Veja lá o que escrevi sobre a caixa na abertura do tópico.
    Crtl-Alt-Del
  1. Roda dianteira não alinha - CG 150
    Por kinzinho no fórum Área de debate
    Último Post: 17-03-17, 18:42
  2. Rolamento roda dianteira - Yes
    Respostas: 44
    Último Post: 24-08-15, 11:31
  3. roda dianteira
    Por jeisonjsl no fórum Área de debate
    Último Post: 07-10-12, 14:27
  4. Roda dianteira
    Por Motaro no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 10-01-12, 20:07
