Resultados 1 a 15 de 19
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    Question kit 175cc ou 160cc na CG sport? Vale a pena pra pegar estrada?
    tava vendo uns kits na net , acabei pesquisando e vi que a cbx aero tem pistão 62,5mm std , sendo assim, pensei em reencamisar o cilindro , usar uma camisa da cbx aero std e colocar esse pistão na minha cg 150 sport , destaxando o pistão ou usra uma flange pra destaxar , alguém já fez essa adaptação ou já ouviu falar de alguém que tenha feito? Eu pego bastante estrada , as vezes viajo , ando na base de 6 a 8mil giros , média de 90 a 130km/h , seria bom eu por um pistão desses ou melhor um 2mm destaxado 0,8mm já calculado ? Vou usar 9:1 de taxa , pro motor não esquentar tanto. Alguém que seja mecânico aqui sabe me dizer se o pistão da cbx aero da certo na CG 150?
    Não quero final , quero mais torque, pra não precisar trocar tanto de marchas , durando uns 50mil km pra mim ta loco de bom, vou usar (1L) mobil 15w50 semi sintético ,militec e tufoil em pequena doses (5ml de cada ), pra manter o motor liso . Sou de levar manutenção a risca,justamento pq viajo. Não sou de andar de cabo enrolado , só as vezes.
    sobre o kit 190 também tenho interesse nele ia por um radiador de óleo da twister 250 pra ajudar a refrigerar!
    Última edição por lucas jung; 31-05-17 às 20:46.
    Jun 2013
    ourilândia do norte Pará
    O pistão não da porque ,o pino do pistão é grosso e da 150 e fino não dá na biela,após vc usar um kit desse 190 que existe pra 150 após um tempo a moto vai fica frouxa se vc volta pra 150,experiência própria tirei a moto da loja e botei um kit desses após aparecer fumaça após muito tempo voltei pra 150 a moto ficou frouxa ,usei kit do motor 4milímetro,que o pistão do mesmo tamanho da 150 aero ,o amigo preparado disse que com segurança podemos aumenta 25 cilindradas ,aumente 25 cilindradas e coloque comando da esporte 150 original,e pinhão da 15 dentes da 160 fica top ,gasolina podium
    Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
    Jun 2013
    **pistão 4mm e mesmo da xr 200 e não cbx aero **
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    Citação Postado originalmente por lourivan42 Ver Post
    como assim frouxa? Assim, decidi por kit vini 190cc pelo que o pessoal fala dura muito , radiador da twister e carburador koso 24mm. o koso já comprei falta o resto . Vou fazer todo motor dela pra ter torque ,não quero final , eu viajo com ela e preciso de torque pq na serra com bagagem a moto apanha muito tem que ir de 3° marcha girando alto pra manter o ritmo da via
    Jun 2013
    Frouxa sem força sem torque ,a moto não corre parece que vc ta com meio afogador ,como a pressão muinto alta algumas peças sofrem desgaste ,não sei te explica corretamente já tive duas motos assim ,comprei uma frouxa e fiz a outra ficar frouxa ,gastei uma grana não voltou ao normal
    Jun 2013
    Olha que sou mecânico ,mas abri todo motor não sei o porquê parece macumba ,já viu algumas motos que saem de loja e não correm nada e outras são um foguete mesmo os donos rodando igual maneira ,vai entender as duas tem as mesmas peças novas mas sai diferente isso que acontece na moto que toda com kit 4mm ou 190
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    psé essa eu vou monta já que o kit vem pronto só vou levar o vira pra trocara biela por uma TXK racing , não vou levar pra preparador , eu já fiz uma YBR 2mm e me falaram que uma das pior moto de se mexer , então na Honda vai ser tranquilo !!https://www.youtube.com/watch?v=kpqf...95883352464248
    SP-Interior
    Acontece porque em linha de produção é praticamente impossível todas as peças saírem 100% iguais, elas são separadas por tamanho e agrupadas com outras peças que apresentaram desvios (casa dos centésimos de mm) onde os parâmetros se mantém dentro de uma tolerância aceitável. Em algumas as peças "casam" melhor que em outras.
    Jun 2013
    Deve ser esses centésimos de milímetros que apareceram na moto após andar com um kit 190 ,e depois voltando pro original ela não prestou mais ficou sem força sem arrancada ,mesmo testando e trocando disco de embreagem bomba bico injetor foi tudo testado ,mas acho que foi algumas engrenagens ou carcaça do motor que alguma diferença pois a présão e absurda
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    Por acaso você trocou todos os rolamentos , a corrente de comando , e a biela , rolamentos enpenam todos com kit muito fortes , inda mais se sai dando pau com motor sem amaciar. biela desgasta .
    Jun 2013
    Citação Postado originalmente por lucas jung Ver Post
    Motor com 10 mil rodados ,não empenhar nada por isso que digo que é estranho ,já abri moto fumado biela rolamento estragado e a moto era boa de força vai entender
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    então ta empenado os rolamentos , acontece direto em kit muito fortes , isso que um preparador me falou, esses kit durão no máximo 40mil km se usar de boa , 10 mil km seria meia vida do motor.
    Última edição por lucas jung; 31-05-17 às 20:23.
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    esse kit 190 que vc tinha , vc tirou pq?
    Jun 2013
    Fumaçou ,depois de 1 anos troquei ,aí troquei biela dei revisão no motor e ficou morta a moto
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    psé depois de mexer em motor segundo meu preparador , pra voltar pra original tem que trocar todos os rolamentos do motor , os do vira , do comando , do balanceiro e da caixa pq eles empenam tudo , eles ficam tudo travado por causa do esforço extra.
  1. Ainda vale a pena pegar uma Titan Sport?
    Por Ghaleon no fórum Área de debate
    Último Post: 27-05-16, 20:24
  2. Vale a Pena Pegar um Twister ?
    Por ranylima no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 09-05-11, 23:39
  3. UP .....Trocar Cg 150 sport vale a pena?
    Por jfms_pe 125cc titan 98 no fórum Área de debate
    Último Post: 22-04-10, 12:19
  4. Vale MESMO a pena mesmo pegar moto 125/250 usada?
    Por sot010174 no fórum Área de debate
    Último Post: 21-10-06, 17:16
