Resultados 1 a 15 de 20
    Jun 2017
    Angry Ajuda Com DT 180!
    Ja procurei na internet, em vários fórum, mas não encontrei a solução...
    Galera quem poder me ajudar agradeço muito de coração.
    Tenho uma DT 180 ano 86 se não me engano pra trilha, estou dando uma geral nela, pra ela poder voltar as trilhas, mas estou com um problema que ate então não achei solução.
    Troquei a caixa de direção dela, tirei as antigas estavam todas detonadas.
    Só que ai vem o problema... Quando montei ja percebi de cara que estava faltando algo, que quando desmontei não tinha tbm.
    Eu monto a direção e quando freio a roda dianteira ela esta com uma folga enorme, a qual eu nao sei como resolver.
    Da mesma forma que desmontei eu montei, mas ficou com esse problema.
    Segue Foto:
    Ai nesse eixo deve estar faltando algo, pra tirar essa folga, o qual peço ajuda de vcs, pra me ajudar a resolver esse problema.
    Segue um video dela montada, mostrando o problema:
    Ajuda por favor, kkkk!
    Jun 2017
    Amigão, a Caixa de direção possui 6 peças:
    Parte inferior: uma sede que vai na mesa, outra dentro do quadro e um anel de esfera.
    Dá mesma forma a parte superior.
    Parece pela foto que está faltando a parte da sede ou pista que vai na mesa inferior.
    Enviado de meu Moto G Play usando Tapatalk
    Jun 2017
    Outra coisa, como você encaixou a Caixa no quadro? Talvez não encaixou direito
    Jun 2017
    Falta nao man, esta tudo ai. Na foto nao mostra corretamente, mas essas 6 peças que vc fala ja esta ai tudo certinho.
    Todas essas peças da foto foi instalada, corretamente. Mas ainda tem mais alguma coisa pra resolver o problema do video.
    Jun 2017
    Será que não foi o jeito que você montou?
    Tenho uma DT também. Usei uma barra roscada com arruelas nas extremidades e fui apertando as sedes do anel de esfera.
    Depois ficou uma folga que foi tirando e rodando tirando e rodando até a sede chegar no lugar.
    Jun 2017
    Citação Postado originalmente por Rafa SS Ver Post
    Elas tem os encaixes justos, como se fosse de um rolamento do motor.
    Na imagem mostra a distancia que a caixa de direção fica em relaçao ao eixo. O causador do problema.
    Última edição por erotildesneto; 28-06-17 às 21:09.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Na minha DT coloquei uma Caixa de Direção Cônica, acho que era da xtz ou alguma yamaha 125 ....
    Já nesta tua foto aparenta estar faltando uma peça na mesa que vai antes das esferas...
    Jun 2017
    Esta faltando nao, ela esta logo abaixo do anel de esferas.
    Na sua foto mostra que ela fica justa no eixo da mesa, o meu nao sei o por que, nao ficou. A caixa é propria pra Dt 180.
    Ou essa caixa de direção que comprei, nao é a correta.
    Mas na caixa diz que é pra Dt 180... Ta foda kkk
    Jun 2017
    Cara ela tem que ficar justa. Por isso que no primeiro post eu comentei que são três partes. Na sua foto da pra ver que ela não teve folda.... Teve férias kkkkk
    Ele é montada com interferência no eixo da mesa inferior.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    ah eu tenho certeza que sua mesa é a da DT180, pois tem aqueles dois furinho para a buzina, igual a minha.
    a sua caixa de direção deve estar errada, deve ser da DT200.... ou outra moto.
    Jun 2017
    kkkkk ta foda, vou ter que procurar outra caixa de direção e ver se tem uma que fica justa ao eixo da mesa.
    pq essa que eu coloquei nao fica, nem na mesa de baixo, nem na de cima.
    Vlew pela ajuda ai galera!
    Talvez pode ser essa Caixa de direção!? Ela parece ser ter diâmetro interno menor, parecendo que ficara justa ao eixo da mesa.
    Jun 2017
    Se alguém mais poder dar opinião sobre o assunto agradeço, com ela assim não dá pra fazer trilha.
    Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
    Vc tem o rolamento antigo pra comparar e ver se é esse mesmo ?
    Jun 2017
    Sim, sim. Qdo comprei, foi com base nos antigos.
    Troquei, tirando os que vão dentro do quadro e coloquei os novos.
    Mas acho que a caixa que tinha, antes já não era a correta. Estou achando isso.
    Pq pela foto, essa rolamento não é adequado, vc trocou as mesas tbm ? Compara com a antiga
  1. ajuda
    Por jf k1 no fórum Área de debate
    Último Post: 14-03-14, 13:19
  2. Ajuda ae..
    Por Fabinho C. no fórum Área de debate
    Último Post: 31-01-13, 22:31
  3. Ajuda na escolha da moto! Preciso da ajuda de todos, ok? :D
    Por fgaribaldi no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 08-07-06, 01:13
  4. Ajuda RX 180
    Por Renato Santos no fórum Área de debate
    Último Post: 19-09-05, 15:22
