Resultados 16 a 21 de 21
    Usuário de motoneta Avatar de zurubabao
    Jan 2012
    Joinville-SC
    Pense em trocar o cabeçote pelo os da 150 carburada, pois o da 125 é bem restritivo com dutos menores favorecendo economia e torque em baixas rotações, ao substituir irá perceber que seu motor irá render muito bem em alta rotação , mas não ache que a moto vai pegar 140km/h com isso kkkkkkkkkkk
    Rua: Yamaha RD 135 94 "Original" (RDoida) / CG Titan125 99 169cc (Jumento)
    Pista: Ashima SHI 250 (Zongshen-Moto do Aliexpress) / DT 200 94 : No teto da casa desmontada esperando voltar para as ruas KKKKKKKKKKKKK
    Escort Xr3 2.0i 94 Completo (Relampago Marquinhos) : Pandoo Power Inject + Wideband ODG / Escape / Comando 027.7 / Suspensão
    Nov 2017
    Citação Postado originalmente por lucas jung Ver Post
    quantas voltas vc tem no parafuso do ar? eu uso gicle 120 na minha e parafuso do ar quase todo fechado nunca falhou , sabe aquele papo de 2,5voltas no parafuso do ar? tudo balela! eu uso menos de 1/4 de volta nele e a moto ta um canhão.
    sabe o que vc faz ? fecha todo o parafuso , e abre ele menos de 1/4 de volta , que seria metade de meia volta , ai liga a moto e ve se para de falhar ! se não parar abre meia volta . mas se engasgar fecha mais
    Sou novo no fórum e seu pouca coisa (sério quase nada). Mas nesse caso a mistura não ia ficar muito rica e ela não engasgaria ainda mais?
    Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
    Sei*
    Última edição por meioequilibrado; 19-11-17 às 09:15.
    Nov 2017
    Mano você ta com um pinhão de BROS (17) na sua FAN, o problema deve ser esse coloca um de 15 ou o original de 14 mesmo, se você não tiver um motor preparado ele não vai puxar um pinhão desse tamanho, um dia desses eu estava dando uma pesquisada no Fórum e vi sobre isso, ela vai perder velocidade nas restas por conta do tamanho, e por conta dele que ela só tem força na 1° e na 2° que são marchas de força as outras são de velocidade.
    E pode ser o carburador sujo também.
    Espero ter ajudado sou novo nessa área.
    Primeiro troca o pinhão mesmo, se fosse fácil assim fazer a moto andar mais eu adaptaria uma coroa de XLinha no lugar do pinhão...
    Outra coisa, motor engasgando é sintoma de mistura rica. Confere a vela, a cor da vela e se ela está funcionando bem. Se a vela estiver em boas condições, você vê por ela o que precisa ser feito na carburação pra resolver o problema
    Sep 2017
    Bom dia cara.
    Tudo indica entrada falsa de ar, mas faça o que os camaradas já propuseram e veja os resultados.
    Minha 99 tem uma entrada falsa de ar, e andando com ela, na hora que eu "chamava" ela dava uma grilada e voltava ao normal. Aí depois de um tempo fui ver e em um lado do coletor está entrando ar onde era pra vedar.
    Nem arrumei, rs, era só colocar a junta, mas agora ela está sendo preparada e será utilizado outro coletor....
    Iniciante Avatar de ractitan
    Mar 2014
    Acho que é mistura rica mano. Eu tenho uma cg 125 4mm e comando e o gicle que ficou melhor foi o 112.
    Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
  1. rd falhando em alta rpm
    Por dimi rdzeiro no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 26-07-12, 20:03
  2. CB 300 / Twister alta!
    Por Mattarollo no fórum Preparação
    Último Post: 03-07-12, 21:37
  3. Kit Alta Performance RD 135
    Por pece no fórum Preparação
    Último Post: 06-03-12, 12:23
  4. Fio da luz alta - Titan 150
    Por jamersongs no fórum Área de debate
    Último Post: 25-02-08, 18:59
  5. XTZ 125 - Falhando em alta
    Último Post: 12-06-06, 08:03
