Resultados 1 a 7 de 7
    Oct 2017
    Dafra soltou fio do arranque saiu fumaça por onde começo a mexer ?
    Dafra soltou fio do arranque saiu fumaça por onde começo a mexer ? Dafra laser 150cc
    Encostou na lataria e saiu fumaça!
    curitiba - PR
    curto circuito, vai ter que revisar um bom pedaço do chicote... seu relé de partida também pode estar danificado.
    Antigamente eu tinha sonhos, agora nem durmo mais.
    moto: (ex) biz 125 remendada
    kasinski mirage 250 EFI
    Jul 2017
    Unica coisa que pode ter sido avariada é o relê de partida ou seu fusivel!!
    Oct 2017
    Sim muito obrigado amigo o chicote esquenta eo arranque também por onde devo começar meu amigo?
    Aug 2016
    Veja o cabo que sai do positivo da bateria e vai até o motor de arranque, esse é o positivo do arranque, Veja o isolamento do cabo, se tem alguma avaria ou marca de queimado. o negativo do arranque é a própria ligação do motor de arranque com a carcaça do motor da moto, existe um fio que vai do negativo da bateria até o motor, esse é o fio negativo.
    Verifique as conexões também (terminais) após isso se não funcionar, verifique o fusível que fica no relé de partida, também ligado no positivo da bateria. Com fusível ok se não funcionar, teste com um multímetro a saída do relé e o negativo da bateria quando vc aciona o motor de arranque e verifique se tem corrente, se não tiver o relé queimou. Pode comprar da Magnetron que é bom e barato.
    Meio difícil de explicar, mas com um multímetro é algo fácil de verificar.
    Citação Postado originalmente por General Dynamics Ver Post
    E o cabo positivo pode ter perdido o isolamento também...
    Verificar se tem corrente é verificar se vai marcar 12v no multímetro ao apertar o botão de partida...
    Fazer 250 Blueflex
    Oct 2017
    Boa tarde amigo olhei o chicote da bateria até o arranque e tudo ok,coloquei tudo no lugar e nada. O fio positivo do chicote que vai para o arranque esquenta fica muito quente .Será que é o arranque ? Ainda não troquei o rele como vejo se o rele queimou sem multímetro. Ajuda o amigo ae .
    Aug 2016
    Se o fio está esquentando então não é o relé...
    Pois é sinal que está chegando corrente.
    Se esse fio não está pegando na lata, ou o terminal dele não está encostando em alguma coisa, só pode ser o arranque. Retira o motor de arranque fora e e alimenta ele com 12v. Liga um fio qualquer no positivo do arranque e encosta a carcaça do arranque no negativo da bateria. Vai sair faísca mas não se assuste, a corrente aí é alta. Segura o motor firme pois ele vai dar um tranco forte, isso se virar, se não girar tem que abrir o arranque pra ver. Pode ter soltado os imãs ou as escovas estão gastas.
    Pra tirar o arranque é relativamente fácil, só soltar dois parafusos que fixam ele no motor e ir puxando com jeitinho, dá uma olhada no YouTube que tem vários tutorias ensinando como fazer.
    Fazer 250 Blueflex
  1. Respostas: 3
    Último Post: 21-10-12, 18:36
  2. iniciando preparaçao por onde começo?
    Por willian kloss no fórum Preparação
    Respostas: 27
    Último Post: 03-05-11, 18:07
  3. Respostas: 3
    Último Post: 10-10-08, 12:10
  4. De onde vem essa fumaça?? Com foto!
    Respostas: 21
    Último Post: 26-04-07, 21:25
  5. Ridículo! Minha placa soltou
    Último Post: 10-03-07, 16:33
