Resultados 1 a 13 de 13
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Embreagem SCUD colando
    Olá, troquei a embreagem (SCUD) da minha Fazer e já rodei 3.000km, mas quando o motor esfria tenho que engatar a marcha e empurrar a moto pra frente e pra trás pra descolar a embreagem e evitar o tranco quando engata a marcha. Alguém já viu isso acontecer? Sabe alguma solução?
    Campana, plato e cubo estão aparentemente normais, segunda pretendo comprar outro kit (paralelo $$$) e trocar.
    Jun 2016
    O pessoal lá do fórum Yamaha sempre fala bem dos discos e separadores Cobreq e Scud. O Anderson pode confirmar me lembro que ele usou da Scud também.
    Olha até a minha que tem a embreagem original, as vezes quando fria, eu quando paro no farol, vejo a luz do neutro acender. Mas quando solto a manete percebo que os discos não descolaram e a moto morre. E eu fico p. da vida.
    Sugiro deixares ela mais alta pra ver como é que fica. Outra coisa, já percebi que com uma ou outra marca de óleo de motor, a embreagem cola mais facilmente.
    Enquanto tiver colando tá ótima a embreagem ��
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 11-11-17 às 13:06.
    Crtl-Alt-Del
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Estou usando Ypiranga mas já vou colocar Lubrax, só uso a embreagem alta. O problema é quando desligo ela e o motor esfria,a embreagem também sobe um pouco. isso tá me aborrecendo.
    Jun 2016
    Baixar quando quente é normal. Veja este estudo de óleos 4T. Experimente um que seja JASO MA. O Essencial até a data ao menos sempre foi MA. O Mobil super moto MA2 aqui as vezes agarra.
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...a-o-oleo-certo
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    Isso mesmo. Penso eu que é normal.
    Já rodei uns 4 mil km com os discos e até agora estão impecáveis.
    Quando fria é normal os discos colarem, toda moto da aquele tranco ao engatar a marcha na primeira partida do dia, depois de quente a minha não faz mais.
    Como bem disse o Ctrl Alt del, o óleo também pode influenciar, eu uso Mobil 20w50.
    Inclusive percebi que outras motos quando estão em neutro aguardando o sinal e engatam a 1° se escuta o Plec! De embreagem colada. Isso com o motor quente, imagina frio...
    Embreagem só não pode é patinar... E quanto a regulagem do manete, frio e quente tem uma diferença sim, mas isso acho que é em todas as motos, mas é pouca coisa, +ou- 0,5 cm ou 5mm
    Ah, quanto a moto entrar em falso neutro, isso acontecia direto nas YBR da autoescola quando tirei a CNH.
    Peguei tanto trauma disso que sempre que ponho em neutro e vejo a luz verde acender, vou soltando a embreagem bem devagar pra ver se realmente descolou os discos.
    Fazer 250 Blueflex
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    O engate da marcha é tão forte que o motor desliga na primeira engatada do dia,vou trocar o óleo essa semana pelo lubrax 20w50, se não resolver vou trocar os discos e ,se possível, os separadores.
    Aug 2016
    Ah não! Aí é demais mesmo. Tem que ver se colocaram a mola que vai junto com o primeiro disco e a ordem dos discos corretamente...
    A minha dá um tranco sim na 1 partida do dia, mas não de chegar a apagar.
    O 1 e o ultimo discos são diferentes...
    Fazer 250 Blueflex
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Eu que montei a embreagem,já desmontei 2 vezes pra ver se tinha algo de errado,limei os dentes que encostam na campana por causa do mal acabamento e continua do mesmo jeito, tá montada certa.
    Aug 2016
    Pois é. A minha quando troquei a única coisa que fiz foi trocar também os separadores, comprei da marca WGK, a única coisa que notei de diferente é que os separadores originais sao lisos (arranhados pelo uso) e os que comprei tem uns buraquinhos...
    Fazer 250 Blueflex
    May 2015
    Assis - SP
    A única vez que isso aconteceu comigo, e na real nem chegou nesse ponto de desligar em marcha lenta mas dava o tranco qd engatava, foi quando coloquei um disco a mais pra calçar a embreagem de uma Titan 95 que já estava com a embreagem boa.
    Tem algo a mais pressionando essa sua embreagem, porque comum não é. Como vc não começou a mexer com motos ontem, fica dificil acontecer erro de montagem, mas sei lá. Scud é marca confiável, em tese tá tudo certo.
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    Aug 2016
    Pode ser as molas fracas, talvez tenham perdido o curso fazendo perder a proporção do curso no manete...
    A minha eu testei a embreagem hoje e está 100%, arrancadas, enrolar o cabo em.marchas altas, etc...
    Sinceramente eu gostei bastante destes discos SCUD e separadores WGK.
    Também tem essa regulagem no curso da embreagem que é importante e fácil fazer...
    Outra coisa, que creio que vocês já sabem, e que não tem a ver com o tópico, mas só para agregar conhecimento.
    Eu gosto de ligar a moto primeiro, deixar esquentando o motor um pouco enquanto eu coloco o capacete e me ajeito, e antes de engatar a 1 marcha e sair, aperto o manete da embreagem devagar umas 4 vezes, para o óleo do motor lubrificar entre os discos e minimizar esse tranco.
    As vezes esqueço ou estou com pressa e já ligo a moto engato a 1 e já saio. Mas não custa nada fazer o procedimento acima.
    Fazer 250 Blueflex
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Amanhã ou depois trocarei o óleo,se não melhorar vou trocar os discos,tá um saco ter que dar tranco com a 1ª antes de ligar ou embalar a moto antes de engatar a marcha.
    Dec 2022
    Utilizo apenas a embreagem alta, por isso atualmente estou usando Ypiranga, mas pretendo mudar para Lubrax em breve. Meu problema é que, assim que desligo e o motor esfria, a embreagem sobe ligeiramente. Isso realmente me irrita.
  1. xr 250 colando disco de embreagem
    Por igorschafer no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-14, 12:27
  2. XT 600 colando ponteiro
    Por beraldo no fórum Videos
    Último Post: 23-05-11, 11:32
  3. viuva negra colando o ponteiro
    Por PEREIRA22 no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 17
    Último Post: 27-03-09, 00:40
  4. Cg titan 99 colando o ponteiro
    Por Issao no fórum Manobras
    Último Post: 02-05-07, 18:54
