Resultados 1 a 5 de 5
    Novato Avatar de Plinio365
    Feb 2017
    Volta Redonda R.J
    Terminei o preparo da Cbx 200 preciso de algumas opiniões
    Então pessoal,terminei o preparo da minha cbx 200(pistão de Bros cabeçudo 3mm comando 305 graus não foi preciso aumentar as cavas de válvula mudei os giglês de alta e baixa aliviei duto de escapamento e admissão do cabeçote e filtro de ar esportivo, relação pinhão 13 dentes coroa 39...)
    Fui testar a moto usei todas as marchas tipo no limite e depois gradualmente,resultado não foi o esperado o moto ta um canhão de arrancada porem amarra o motor depois de 120km para chegar a 140km demora e vibra muito(na verdade não estou entendendo esse meu motor tive outra cbx 200 que dava 150 km engarupada e só foi necessário mexer no carburador levantando a agulha do pistonete, ta osso viu...
    Se a minha moto fosse de trilha seria uma das melhores pois nas saídas de sinal não da nem Twister nem Cb300)
    Resumo de historia estou pensando em destaxar o pistão para o motor girar mais alguem tem ideia se isso funciona nesse caso?
    Tudo passa menos a vontade de tunar a minha moto...
    a relação ta muito curta
    Usuário de motoneta Avatar de zurubabao
    Jan 2012
    Joinville-SC
    Primeira coisa, se não usinou nada, e manteve a mesma junta, e ainda esta usando gasolina, provavelmente que esteja dando pré ignição, outra coisa que uma taxa de compressão muito alta , freia um pouco em alta rotação o motor, podendo resolver isto com um combustível com maior resistência (alcool, metanol) ou um comando maior (o mais especifico que seja um overlap maior , que seria o cruzamento das válvulas, favorecendo uma lavagem do cilindro maior e a melhora em altas rotações), sendo pode-se testar um enquadramento atrasando seu comando para que favoreça as altas rotações fazendo um rasgo oblongo na engrenagem do comando
    Rua: Yamaha RD 135 94 "Original" (RDoida) / CG Titan125 99 169cc (Jumento)
    Pista: Ashima SHI 250 (Zongshen-Moto do Aliexpress) / DT 200 94 : No teto da casa desmontada esperando voltar para as ruas KKKKKKKKKKKKK
    Escort Xr3 2.0i 94 Completo (Relampago Marquinhos) : Pandoo Power Inject + Wideband ODG / Escape / Comando 027.7 / Suspensão
    Feb 2017
    Volta Redonda R.J
    Fiz o teste com relação original não da para aguentar a vibração e a velocidade não passa de 120
    Citação Postado originalmente por zurubabao Ver Post
    No etanol a moto melhorou muito porem o consumo esta de doer o original varia entre 28 a 32 km por litro no etanol não da mais que 18 por litro fora que estou tendo muita dificuldade em ligar a moto fria,vou enquadrar o comando para fazer um teste...(motor girou muita mais fácil no etanol obrigado pela dica.)
    Pra não ter final ou a mistura está pobre ou o comando é de baixa ou está enquadrado pra baixa RPM.
    Se a partida no etanol está difícil é porque tem algo errado.
    Motor a etanol precisa basicamente de três coisas:
    >> taxa de 13:1 ou mais
    >> ignição boa e avançada em relação a gasolina
    >> Combustível, muito combustível.
    Uma moto como a sua que tem o sistema ECCO, ela deve ligar muito facilmente, sem afogador inclusive. Com o motor frio, tem que dar duas ou três bombadas no acelerador e a moto tem que pegar de primeira
    Não sei o que foi feito nesse seu motor, mas um motor 200 OHC só com o pistão de Bros 150 OHC não chega nem perto de ter taxa pra álcool (chega mais ou menos em 10,5:1).
    Pra ter taxa de 13:1 tem que tirar mais de 1,5mm da altura do cilindro, e depois tem que fazer um trabalho no pistão pra ele não bater no cabeçote e válvulas
  1. Preciso de opiniões sobe BMW 325 IA
    Por buneco no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 35
    Último Post: 01-03-10, 20:25
  2. Um dilema e preciso de opiniões!!
    Por Tales Teixeira no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 28-07-09, 00:02
  3. Planejando o UP. Preciso de opiniões.
    Respostas: 22
    Último Post: 15-04-09, 15:20
  4. Preciso de Opiniões
    Por Wanderson no fórum Área de debate
    Último Post: 14-11-06, 08:32
  5. Preciso de Opiniões...
    Por wfires no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 02-01-06, 09:40
