Resultados 1 a 13 de 13
    Jun 2015
    SP
    Ligar carregador 12v no pós-chave da moto
    Galera,
    Eu tenho um carregador de GPS que liga diretamente na bateria. Só que, mesmo com a moto desligada, fica passando corrente.
    Vi um vídeo na net que o cara ligou no pós-chave, para o carregador ligar somente quando ligar a moto.
    Minha dúvida é: o carregador vem somente com 2 fios (positivo e negativo)
    Para ligar no pós-chave tem que ser o fio positivo no pós-chave e o negativo liga diretamente na bateria?
    Grato
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Isso mesmo, não tem segredo
    Jun 2015
    SP
    Ok.
    Vi um vídeo que o cara colocou o negativo no chassi da moto. Isso procede?
    Quanto ao fio pós chave posso pegar de qualquer parte que seja alimentada depois que a ignição é ligada, ou seja, do farol, do pisca...? Ou é melhor pegar de um fio que alimenta a caixa de fusível?
    Grato
    Fazer 250 2017 Blue
    Blumenau SC
    nao sei como eh a crosser mas soh nao da pra pegar o do farol se ele for que nem de cg
    salvador /Bahia
    na xtz 125 o pós chave é o fio de cor marrom que sai do tambor de ignição, já o vermelho é o que vem da bateria com 12v pra alimentar o circuito, seria o "pré chave". esse vermelho fica energizado o tempo todo.
    não duvido que a xtzinha a e crosser tenham o esquema eletrico parecido, até o globo otico do farol é o mesmo.
    Jun 2015
    SP
    Não entendi.
    Citação Postado originalmente por guerralander Ver Post
    Os fios que vão para a caixa de fusível, na parte de cima com soquete tem somente vermelhos (3) e embaixo tem um azul e um marrom duplo. Creio que esse marrom seja o pós chave.
    Vou testar com um multímetro pra ver.
    Qualquer coisa ligo nele mesmo.
    Obrigado pela dica.
    Última edição por Zumbi666; 09-02-18 às 12:18.
    Fazer 250 2017 Blue
    Blumenau SC
    farol direto no estator, que aumenta o brilho quando acelera
    Jun 2015
    SP
    A da Crosser não é assim não...
    Fazer 250 2017 Blue
    salvador /Bahia
    beleza, o farol dela então é corrente continua, diferente da xtzinha que é alternada e fica variando conforme a rotação do motor.
    o farol da xtz só liga se o motor estiver ligado.
    sim, quanto ao lugar que falei da cor dos fios, fica na parte da frente da moto, atras do farol painel e chave da moto.
    tenta ver nesse video onde ele fala que fica o marrom do pós chave:
    Jun 2015
    SP
    Obrigado pela ajuda, mas antes de ver a sua resposta, resolvi testar com o multímetro na caixa de fusível que postei acima.
    Os dois fios vermelhos ficam ligados direto.
    Já o marrom e azul, só quando ligo a chave.
    Daí vou ligar o positivo do gps nesse fio marrom mesmo.
    Vai invalidar a garantia da moto mas não estou me importando, pois não vou ficar fazendo a revisão na cc...
    Obrigado turma
    Fazer 250 2017 Blue
    Jun 2015
    SP
    Só atualizando...
    Deu tudo certo hoje de manhã. Consegui ligar o carregador e gps no pós chave.
    Não precisei desencapar o fio marrom da caixa de fusível.
    Como o fio positivo do gps tem um terminal olhal, só fiz dobrar as bordas e encaixei por dentro da capa plástica, colocando por baixo do conector original que já estava preso no capa plástica.
    O negativo, coloquei num parafuso do chassi. Valeu turma
    Fazer 250 2017 Blue
    salvador /Bahia
    fiz quase da mesma forma quando instalei o controle de portão, enrolei no marrom pós chave e coloquei a capa plastica prendendo, isolei bem as conexoes entre botao no guidao, 12 do pós chave e puxei o fio até debaixo do banco onde fica instalado o controle, de lá coloquei o negativo na bateria da moto. nunca deu problema.
    Jun 2015
    SP
    Beleza man.
    Eu também isolei aquela fita termoretrátil 3M, para o fio não sair do lugar
    Fazer 250 2017 Blue
  1. Ligar a iluminação da moto ao girar a chave (tipo Twister)
    Por Joao Marcos - Alemaoo no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 24
    Último Post: 31-12-13, 15:11
  2. Painel com Led, ligar na chave
    Por silviosouzassa no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 04-05-13, 23:09
  3. lugar de ligar a chave da moto todo riscado
    Por SARAIVA no fórum Área de debate
    Último Post: 14-04-11, 22:10
  4. Farol ligar na chave
    Por juniorjpf no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 06-07-10, 09:55
