Resultados 1 a 10 de 10
    Jun 2016
    Post SEM retentor por R$ 100 ou COM retentor por R$200?
    Chegou na hora de trocar a relação da minha CBX 200 Strada e estou pensando em colocar o kit coroa pinhão Vaz + corrente DID com retentor, mas como eu nunca usei relação com retentor me surgiu a dúvida: vale a pena?
    O kit da Vaz com corrente normal sai por R$110 enquanto o mesmo kit com corrente DID com retentor sai por R$199.
    Geralmente, o kit sem retentor na minha moto dura 10 mil km, no máximo 11 mil. Dizem que o kit com retentor dura bem mais mas como eu nunca usei, gostaria de ouvir a opinião de vocês.
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por Osni_Paz Ver Post
    Correntes com retentores são ideais para o uso em off-road porque impedem a entrada de fragmentos entre buchas e pinos.
    Para motos urbanas compensa para o caboclo preguiçoso que não gosta de lubrificar a corrente desde que ele esteja disposto a pagar o dobro do preço.
    Minhas correntes DID sem retentores sempre duram mais que 25.000 km.
    Aqui há um comments mais completo.
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...-na-ybr-factor
    Crtl-Alt-Del
    Jun 2016
    Nossa! Qual é sua moto e o que você passa na corrente?
    Cara... Minha atual relação, kit Vaz convencional, chegou ao final com 6 mil km e fui obrigado a remover um elo porque rodei isso em um mês e meio. Estou usando graxa branca mas acho que não está sendo muito bom...
    Eu pego um trecho de 6 km de terra todo dia e mais uns 80 de asfalto. Acha que o retentor vale a pena pra tão pouca terra?
    Jun 2016
    Vale a pena desde que lubrifiques a corrente. Leste os comments que fiz noutro post do link?
    Uso um óleo 90 misturado neste um pouco de graxa ambos da marca marba (marbarato) que eu chamo de PowerLube.
    Esta semana vou republicar um artigo sobre como lubrificar e o que usar em correntes. E note que vez ou outra em faço bico de entregador de pizza.
    Crtl-Alt-Del
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Não dá pra comparar corrente da VAZ com DID,VAZ é nível chingling. Tem que comparar o preço da relação com corrente DID com retentor com a mesma relação mas com a corrente DID sem retentor.
    Jun 2016
    O Kit D.I.D. 428HS x 118L com coroa e pinhão aqui na G.O. consultei semana passada estava 95 pilas. Na Corcopin.
    Custa 85,00 na mesma loja se o kit for com a mesma corrente D.I.D com coroa e pinhão Vaz. Coroas e pinhões da Vaz para baixa cilindrada são bons também. Já a corrente deles é genérica.
    Crtl-Alt-Del
    Feb 2018
    Florianopolis - SC
    Opa Osni matamos a charada então!
    O problema é a graxa, diferente do que muitos "fabricantes" dizem, por sí só é espessa de mais para lubrificar entre os elos, e emendas.
    Pra corrente usa óleo de caixa de transmissão, aquele famoso oleo 90, ele lubrifica bem e não escorre como os de maquina, assim menos respingo e mais duração.
    E sobre a corrente com ou sem retentor, corrente com retentor SEMPRE vai ser melhor que a sem retentor! Ela tem entre as paredes dos elos uma vedação de borracha onde mantem a lubrificação isolada de poeiras e detritos, isso aumenta muito sua vida util fora o fato de (quase)sempre estar lubrificada.
    E vamos e viemos... A diferença nem é tão grande assim, sai 89 reais de diferença para um produto que via te dar o dobro de durabilidade vamos desembolsar e investir na motoca que vale a pena !!!
    Boa sorte com sua escolha e se pegar a com retentor, fuja de desengraxantes na corrente que sejam abrasivos, e de maquinas de lavajato. Ao soltar agua com pressão diretamente na corrente pode romper os orings (igual qualquer retentor da moto). De resto seja feliz O/
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por Arth Ver Post
    Há de se diferenciar o que comercialmente é conhecida como graxa branca para correntes das graxas (NLGI2) que são semissólidas.
    Os marketeiros inventaram um nome que confunde muitas pessoas. A graxa líquida a qual ele se referiu não é graxa, é um óleo de alta viscosidade. Porque se fosse graxa não seria líquida. Graxas tem fluidez nula a temperatura ambiente.
    Crtl-Alt-Del
    Feb 2018
    Florianopolis - SC
    Hum.. Saquei... Mas gosto de não mexer em time que ta ganhando... E até hoje não tive problemas com o óleo de caixa.
    Jul 2017
    Kit relação é o original (HAMP) e acabou a estória!! Digo isso com base em minha propia experiência no assunto!! Lubrifique semanalmente com oleo 90 (se pegar chuva reponha a lubrificação) e pronto, é kit pra durar uns 30K fácil!!
    Última edição por General Dynamics; 27-02-18 às 14:30.
  1. Kit transmissão... Com retentor ou sem retentor?
    Por Davidson Braga no fórum Área de debate
    Respostas: 35
    Último Post: 22-12-17, 19:18
  2. Retentor da válvula
    Por FabioCH no fórum Área de debate
    Último Post: 06-12-17, 16:20
  3. Retentor Cambio ml 84/84
    Por junapizza no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-12, 20:48
  4. Retentor de valvula.
    Por sandbart no fórum Área de debate
    Último Post: 24-08-12, 14:01
  5. Retentor embreagem ybr
    Por juniorybr no fórum Área de debate
    Último Post: 12-08-11, 11:13
