Resultados 1 a 6 de 6
    Exclamation Problema na caixa de direção cg 125 2001
    Boa noite, comprei um cg e estava dura a direção então soltei a caixa e ficou melhor, porém começou a batet fui comprei uma caixa de direcao.nova original e o problema continua, o mecânico disse que é o problema no quadro q não tem concerto? Isso procede vou ficar com a moto batrndo, não tem.jeito? Nao.podr ser as mesa?
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por Leandro244 Ver Post
    Caixa de direção requer ajuste a partir da porca e contraporca castelo que são localizadas na parte superior logo abaixo da mesa de cima. Há de se ter sensibilidade para ajusta-la.
    Um mecânico firmeza sabe ajusta-la se o conjunto que inclui os rolamentos estiverem em boas condições. Como supostamente deveria estar o conjunto da tua. Que segundo declaras tem rolamentos novos.
    Se o mecânico tiver uma chave específica para a porca castelo da caixa de direção e um torquímetro. E o caboclo souber o torque recomendado no manual de serviço, então fica nota 10.
    Crtl-Alt-Del
    Ok, acredito que nao seja isso, afinal a caixa que tirei estava boa tbm... oque pode ser mesa? Essa ideia do quadro gasto proCede? Fiquei com medo, e gastei um dinheiro e continua batendo, e se eu apertar fica jogando pro lado.
    Pode ser que o rolamento esteja com folga no alojamento, aí não tem muito o que fazer. Talvez colando o rolamento possa ajudar
    Colar Qual rolamento? Trocar a mesa inferior o problema persistir vou acreditar que meu quadro ja era.... ajuda pf....
    minha moto deu esse mesmo problema, folga entre a bacia e o quadro na parte inferior
    coloque rolamento conico, pois a area de contato entre a bacia e o alojamento é maior e use cola para rolamento
    isso deve resolver
    se não resolver... aí já era...
    esse problema acontece pq não se usa a ferramenta adequada para se retirar as bacias
    em 99,9% dos casos retira se ela batendo dos lados e isso acaba desgastando ou ovalizando o alojamento no chassi
  1. Caixa de direçao
    Por Kirisute Gomen no fórum Área de debate
    Último Post: 17-08-13, 14:02
  2. Caixa de direção
    Por cleverson80 no fórum Área de debate
    Último Post: 08-02-13, 00:39
  3. Caixa de direção.
    Por Eduardo Toda no fórum Área de debate
    Último Post: 23-01-11, 09:59
  4. caixa de direçao
    Por prexedes moto boy no fórum Área de debate
    Último Post: 04-09-10, 11:27
  5. Caixa de Direção PII
    Por Wanderson no fórum Área de debate
    Último Post: 31-08-07, 21:12
