Resultados 16 a 18 de 18
    Mar 2018
    Rio Grande-RS
    pois por isso que estou desconfiando de algum outro problema, pq a minha nao volta ao normal nao, só fazendo oque disse, desligando ligando ela um pouco ai sim volta ao normal
    Jan 2018
    Citação Postado originalmente por igorpenha Ver Post
    Olá pessoal, uso uma kasinsky 125cc, e ela está falhando muito em alta rotacao mas ela liga com facilidade e a lenta é perfeita, mas o motor fica embrulhando e dando uns estalos em alta rotacao. já foi trocado: vela,cachimbo da vela, já mandei regular o carburador, testei um outro carburador tbn, fiz regulagem das válvulas,coloquei bateria nova e fica falhando do mesmo jeito. Esta moto ficou 1 mes sem rodar mas eu ligava ela a cada uns 2 dias mais ou menos, quando voltei que mandei fazer a manutenção no carburador e regulagem de valvula, a partir dai a moto nao foi mais a mesma, começou a ligar somente com o afogador puxado, achei estranho e troquei de mecânico, será que ele não pode ter regulado mal as válvulas? NOTA: a moto não apresenta barulho anormal algum, nem motor nem válvula e o consumo está normal.O estranho que tem vezes que funciona normalmente hoje mesmo antes de sair de casa deixei ela ligada uns 5 minutos antes de sair e funcionou normal, mas ao voltar já na saida ja deu o problema descrito acima,e nao melhora após o motor esquentar,notei tbn que a vela fica bem carbonizada em um pedaço da rosca mas a ponta está normal. Unica coisa que nao troquei ainda foi a bobina de partida e CDI.
    Se alguém puder me ajudar eu agradeço, por causa que dependo dessa moto para ir a faculdade.
    Não será o retificador ou então a bobina?
    Enviado de meu SM-J730G usando Tapatalk
    Aug 2018
    Gravataí RS
    Conseguiu resolver?
    Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
  1. Moto falhando em alta rotação [RESOLVIDO]
    Por Rafael WF no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 21-03-17, 22:43
  2. moto falhando em alta
    Por dalitonfc no fórum Área de debate
    Último Post: 15-01-14, 20:59
  3. CG 150 falhando em alta
    Por Pikita no fórum Área de debate
    Último Post: 26-05-13, 22:54
  4. rd falhando em alta rpm
    Por dimi rdzeiro no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 26-07-12, 20:03
  5. Rd falhando em alta
    Por Fastinho no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 22-03-12, 06:27
