Postado originalmente por
igorpenha
Olá pessoal, uso uma kasinsky 125cc, e ela está falhando muito em alta rotacao mas ela liga com facilidade e a lenta é perfeita, mas o motor fica embrulhando e dando uns estalos em alta rotacao. já foi trocado: vela,cachimbo da vela, já mandei regular o carburador, testei um outro carburador tbn, fiz regulagem das válvulas,coloquei bateria nova e fica falhando do mesmo jeito. Esta moto ficou 1 mes sem rodar mas eu ligava ela a cada uns 2 dias mais ou menos, quando voltei que mandei fazer a manutenção no carburador e regulagem de valvula, a partir dai a moto nao foi mais a mesma, começou a ligar somente com o afogador puxado, achei estranho e troquei de mecânico, será que ele não pode ter regulado mal as válvulas? NOTA: a moto não apresenta barulho anormal algum, nem motor nem válvula e o consumo está normal.O estranho que tem vezes que funciona normalmente hoje mesmo antes de sair de casa deixei ela ligada uns 5 minutos antes de sair e funcionou normal, mas ao voltar já na saida ja deu o problema descrito acima,e nao melhora após o motor esquentar,notei tbn que a vela fica bem carbonizada em um pedaço da rosca mas a ponta está normal. Unica coisa que nao troquei ainda foi a bobina de partida e CDI.
Se alguém puder me ajudar eu agradeço, por causa que dependo dessa moto para ir a faculdade.
