Resultados 1 a 3 de 3
    Jun 2015
    SP
    Será que a corrente dá?
    Galera,
    Segunda já recebo a Coroa 45D que comprei para colocar na Crosser. A original tem 41D.
    Minha dúvida é: a corrente dela tem 122 elos e o regulador está na seguinte posição:
    Ainda dá tem 9 posições de regulagens.
    Na planilha de cálculo de CTRL+ALT+DEL, diz que o aumento de 2 dentes na coroa, a corrente deverá possuir mais 2 elos
    A Vaz me passou o diâmetro das Coroas
    COROA 45D DT180 - YA02.245T - 182,06mm
    COROA 41D CROSSER - YA14.241T - 165,91mm
    (Diferença de 16,15mm)
    Minha dúvida é: será que a corrente da Crosser vai dar na Coroa 45D e ainda manter a folga de 4 a 5cm?Tem problema o regulador de ajuste ficar na posição vertical, antes da posição 1?
    Última edição por Zumbi666; 31-03-18 às 19:08.
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Usuário de motoneta Avatar de odilon barth
    Jan 2018
    Dá não. 2 elos é muita coisa.
    E se você colocar uma corrente já esticada em uma coroa nova, vai gastar a coroa rapidinho.
    Enviado de meu A7 usando Tapatalk
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por odilon barth Ver Post
    Vixe...
    Vou desmontar e ver como vai ficar. Se der zica, compro uma de 132 elos.
    O pior que a corrente da Crosser é selada e não quero abrir ela pra poder tirar. Prefiro tirar ela pela balança, pois pelo menos guardo a coroa e corrente como originais
    Fazer 250 2017 Blue
  1. Primeira vez ajustando corrente - será se fiz certo ?
    Por ranylima no fórum Área de debate
    Último Post: 28-01-13, 10:47
  2. Esticar corrente - será que está certo?
    Por Defeacer no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 25-06-12, 22:42
  3. Respostas: 6
    Último Post: 17-11-10, 14:35
  4. Sera que funciona...? CORTA CORRENTE
    Por hankook no fórum Área de debate
    Último Post: 20-08-08, 13:35
  5. Corrente de Comando...sera que ta com problema??
    Por Joaolott no fórum Área de debate
    Último Post: 08-01-06, 02:15
