Resultados 1 a 4 de 4
    Apr 2018
    Post Preciso de uma informação !!
    pessoal tenho uma titan 150 injetada, ano 2014, estou pensando em colocar um comando preparado 190cc. vcs acham que pode causar algum problema ? È aconselhavel ou não ?
    Sep 2017
    Se for colocar comando com levante diferente, sempre é bom verificar a necessidade de cavas no pistão, pois, com um tempo maior de válvula aberta, pode sim acontecer do pistão "trombar" nela, e aí é problema...
    Jun 2017
    Santa Terezinha de Goiás
    Primeiro:
    Todo aumento de potência faz com que o motor desgaste mais rápido. Quanto maior a mudança, maior o desgaste.
    Então vc tem q pensar até onde vc pode ir, qnt tem de grana, se anda muito na motoca...
    O kit 190 cc é um pistão maior e um cilindro maior. Isso faz com q a biela (logo abaixo do pistão, aql peça q faz o movimento de sobe e desce, q transfere a energia pro virabrequim, q faz a rotação...) Receba mais "força", ou seja, ela pode quebrar ou entortar, te dando um prejuízo. Por isso preparaçao maior precisa de biela forjada. Tem tbm outros fatores.
    Mas vamos lá:
    *Pistão original da 150 tem: 57,3mm de diâmetro.
    *Kit +3mm (165cc) tem pistão: 60,3mm
    *Kit +4mm (170cc)tem pistão:61,3mm
    *Kit 190cc tem pistão:64,5mm ou seja, mais de 7mm a mais de diâmetro.
    O pistão é bem maior.
    Aí se vc quer gastar menos e evitar estragar o motor,melhor colocar 3mm ou 4mm.
    O 190cc tbm pode dar falta de combustível com injeção original, é falta de combustível é o q mais quebra motor. Se fosse carburador, vc regulava fácil.
    Mas injeção fica difícil.
    E sobre o comando, veja direitinho com um preparador bom.
    Comando muito bravo em motor pequeno é fria.
    Pra kit 3mm ou 4mm, se colocar comando da 150 Sport já dá uma diferença e não estraga motor.
    PS. Eu tenho uma fan 12, coloquei comando da Sport e mandei alongar as molas da embreagem. Já deu uma diferença.
    Agora tô pensando em colocar um 3mm.
    O 190cc não tenho coragem de colocar porq ando muito na moto.
    Usuário de motoneta Avatar de zurubabao
    Jan 2012
    Joinville-SC
    De uma olhada nos videos da SMracing5 que mostra o que acontece com uma Titan injetada somente com comando, ela engorda de baixa e emagrece em alta.
    Em uma injetada procuraria primeiro um jeito de regular (remapeamento ou Fuel Controller) ai depois partiria para uma preparação, (lembrando que só de alterar filtro e escape a moto ja precisaria de um novo acerto, pois o mapa dela é pronto, com um minimo de variação, se tiver uma auto regulagem é algo mínimo chuto na casa de uns 5% (pois se fosse maior dependeria ainda mais da sonda, que para uma fabricante precisa fazer a moto funcionar até com a sonda lambda estragada.)
    Rua: Yamaha RD 135 94 "Original" (RDoida) / CG Titan125 99 169cc (Jumento)
    Pista: Ashima SHI 250 (Zongshen-Moto do Aliexpress) / DT 200 94 : No teto da casa desmontada esperando voltar para as ruas KKKKKKKKKKKKK
    Escort Xr3 2.0i 94 Completo (Relampago Marquinhos) : Pandoo Power Inject + Wideband ODG / Escape / Comando 027.7 / Suspensão
  1. Informação sobre pistão da R1??
    Por AMP_Racing no fórum Preparação
    Último Post: 01-09-10, 12:20
  2. opnião/informação XLX 350R 91
    Por ammanzoli no fórum Área de debate
    Respostas: 43
    Último Post: 27-05-09, 19:13
  3. Car System PLUS - Informação
    Por fdfelix no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 07-02-07, 10:20
