Resultados 1 a 15 de 15
    Jun 2015
    SP
    Coroa com folga {ajuda urgente)
    Turma ,
    Recebi a coroa 45 da Vaz, porém a mesma possui uma folga de 2mm no diâmetro dos parafusos e no buraco que vai no cubo. Achei a qualidade inferior a da Riffel
    Coroa original Riffel em cima da Coroa Vaz
    Vejam a folga
    Para evitar que a coroa girasse com o tempo, encostei nos pinos das porcas no lado oposto que traciona (em vermelho).
    No espaço que tinha entre o cubo e o orifício da coroa, inseri um fio de estanho, para centralizar a coroa (em amarelo)
    Minha dúvida é: tem algum problema montar e rodar com a moto do jeito que fiz?
    Última edição por Zumbi666; 02-04-18 às 19:09.
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Até onde eu sei, um dos dois está fora do padrão: ou os parafusos ou a coroa. Essa folga é gigantesca, em termos de peças mecânicas que serão submetidas a grandes esforços.
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por Saurus Ver Post
    Então, essa coroa é da DT180/DT200 pois só elas que pegam no cubo da Crosser.
    Fazer 250 2017 Blue
    Usuário de motoneta Avatar de odilon barth
    Jan 2018
    O problema é que quando reduz a moto, a força é exercida para o lado oposto ao da tração.
    Na minha opinião isso vai dar zica, muita folga.
    A corrente deu?
    Outra coisa que pensei aqui, meu pai ja passou por isso, se a coroa deslocar de uma forma que estique a corrente e a afroche com o movimento da moto, pode acarretar em outros problemas como quebra de rolamento e até danificar motor devido a pressão no pião, mas isso é uma suposição caso haja um deslocamento não previsto da coroa nestas folgas.
    Enviado de meu A7 usando Tapatalk
    Última edição por odilon barth; 02-04-18 às 22:22.
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por odilon barth Ver Post
    A corrente deu?
    A corrente não deu e ainda nem comprei...
    Se existe umas arruelas finas na largura da folga, eu centralizada e preenchia com arruelas. Até mesmo guia de válvula de carro iria servir
    Fazer 250 2017 Blue
    Jan 2018
    Pode ser que de certo, eu nunca tive essa experiência, talvez o pessoal que meche com moto de trilha possa te ajudar.
    Jun 2015
    SP
    Pode ser que de certo, eu nunca tive essa experiência, talvez o pessoal que meche com moto de trilha possa te ajudar.Enviado de meu A7 usando Tapatalk
    Eu perguntei pra um que também colocou coroa maior e ele disse que a coroa que ele comprou ficava com folga e ele fez o mesmo que eu fiz e tá rodando de boa até hoje
    Fazer 250 2017 Blue
    Apr 2007
    Se conselho fosse coisa boa, ninguém dava, mas venderia... Mesmo assim, sugiro trocar a peça em vez de ficar fazendo gambiarras. Mas sua cabeça é seu mestre.
    Eu não faria isso. Eu usaria peças com as medidas certas.
    Boa sorte (você vai precisar).
    depois que apertar as porcas a coroa vai ficar quietinha no canto dela kkkkkk
    aí ja era
    aperta bem e faz o teste
    Jun 2015
    SP
    Então amigo,
    As pessoas que mudaram a coroa da Crosser, colocar da DT.
    Não tem Coroa 45D para a Crosser e não sei se existe alguma outra, com as mesmas furações e diâmetros
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    depois que apertar as porcas a coroa vai ficar quietinha no canto dela kkkkkk aí ja era aperta bem e faz o teste
    Pois é... também penso dessa forma. Ela não vai saltar pra canto algum. Creio que apenas seja bom de vez em quando dar uma checada nas porcas e ver se tem alguma folga
    Última edição por Zumbi666; 03-04-18 às 13:49.
    Fazer 250 2017 Blue
    Jun 2015
    SP
    Só atualizando. Desfiz o processo acima e pedi para o torneiro fazer umas buchas de nylon para preencher os espaços e a parada ficar correta e sem erros. Depois posto fotos
    Só atualizando. Desfiz o processo acima e pedi para o torneiro fazer umas buchas de nylon para preencher os espaços e a parada ficar correta e sem erros. Depois posto fotos.
    Fazer 250 2017 Blue
    Jun 2015
    SP
    Galera,
    Pedi para um torneiro fazer umas buchas para preencher as folgas e agora ficou top. Aproveitei e troquei as porcas pois as originais espanam fácil e ao colocar as porcas, coloquei cola trava rosca.
    Enfim, agora tá tudo top
    Embuchamento das folgas
    JÁ COM AS PORCAS NO LUGAR
    RODA NO LUGAR
    Fazer 250 2017 Blue
    Apr 2007
    Beeeeeeeeeeiiiiiiiiiimmmmmm melhor!
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Ficou top!!!
    Jun 2015
    SP
    Obrigado turma.
    A moto ficou outra coisa.. Beeeeemmm melhor que a relação original.
    Gastei R$ 295.75 nessa modificação, mas que valeu a pena
    Fazer 250 2017 Blue
  1. Tirar folga da coroa Titan 150 ( todos os anos)
    Por Canabirro no fórum Área de debate
    Último Post: 27-06-18, 23:07
  2. Ajuda urgente!!
    Por lucasnlx no fórum Preparação
    Último Post: 14-09-16, 23:57
  3. Coroa traseira com folga, o que pode ser?
    Por tom crazy no fórum Área de debate
    Último Post: 06-03-08, 19:58
  4. Ajuda Urgente!!!
    Por Guigo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 29-05-06, 10:47
  5. Folga na coroa
    Por Fabrício Itápolis no fórum Área de debate
    Último Post: 10-11-05, 07:01
