Resultados 1 a 4 de 4
    Mar 2018
    Campinas - SP
    Freio traseiro barulhento
    Tenho uma Suzuki Intruder 125 e ela está com o freio traseiro muito barulhento. O mecânico disse que está normal. Há algo que eu possa fazer??
    Última edição por SMara; 29-04-18 às 22:44.
    Se estiver assoviando, geralmente uma lixada no patim e no cubo da uma resolvida, mas depende se o patim é bom tbm.
    Eu costumo colocar Cobreq, mas ele gosta de vitrificar e assoviar tbm.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    como o chiccoli falou, desmontar e lixar as lonas e por dentro do cubo onde as lonas trabalham, lixar só para tirar o vitrificado e o polimento que deve de estar.
    Ps:. Seu mecânico por preguiça não resolveu para você....
    Jun 2016
    SMara
    Essa msg eu tinha salvo antes mas esqueci de enviar.
    Se quando acionas o freio traseiro, o freio a tambor emite um ruído que dá a impressão que estas freando uma carroça.
    Assumindo que o mecânico conferiu a espessura das lonas dos patins de freio. Ou pelo menos tomou por base o indicador de desgaste (o manual mostra onde fica);
    Então só há um jeito que eu conheça para resolver essa parada. Que é remover a roda e, com uma lixa de ferro #100 lixar de leve a pista do tambor interno e as faces de atrito das lonas de cada patim. Passar um ar comprimido para remover aquele pó preto e montar a roda de volta.
    Por fim regular a altura do freio conforme instrui o manual. Que o ruído sumirá em 95 % das vezes pelo menos por algum tempo.
    As lonas de patins que costumam fazer menos barulho são as que duram menos. Aqui atualmente uso patins da marca Fischer na traseira e até agora não fizeram ruido.
    Crtl-Alt-Del
  1. Bros - Freio trazeiro agarrando!!!
    Por Danilo00 no fórum Área de debate
    Último Post: 08-03-13, 16:35
  2. Freio Trazeiro a disco na Yes
    Por paulont no fórum Área de debate
    Último Post: 15-09-08, 17:39
  3. Duvida com freio trazeiro...
    Por Rel no fórum Área de debate
    Último Post: 03-07-07, 13:08
  4. Espelho do Freio Trazeiro
    Por fuleragi no fórum Área de debate
    Último Post: 17-04-07, 15:28
  5. Problema com freio Trazeiro ( tá travando )
    Por vinacowboy no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 11-04-07, 09:53
