Turma,
Hoje fui ver como estava o filtro de ar da moto e ao abrir a tampa, vazou uma água com um líquido branco.
Pelo que vi, vem do tubo de respiro do tanque.
Porque forma essa gosma branca?![]()
Turma,
Crosser ED 150 2017 Blue
Fazer 250 2017 Blue
Factor ED 125 2014 Black
Gasolina, dá muito no gol quadrado, minha nxr tbm forma essa gosma.
Sempre abrir o dreno da caixa de ar após lavar ou pegar chuva.
Enviado de meu A7 usando o Tapatalk
Vem do motor. É evaporação do óleo já contaminado pelo resto de queima de etanol. Limpa agora, na outra semana já tem novamente.
Você vai se surpreender com a cor que o óleo vai sair na troca kkk
Etanol é foda por causa disso, contamina todo óleo.
Na Crosser que tive sempre tinha essa água com óleo.
Fazer 250 2017 Blue
Etanol faz essa gosma mesmo, é uma emulsão de agua e oleo, normal. Talvez na outra moto não fazia pois a caixa do filtro era mais quente, não condensava.
Agora, comparar os efeitos do etanol e da gasolina no oleo, a gasolina se mistura e dissolve o oleo prejudicando a lubrificação. Já o etanol não se mistura e evapora pelo respiro quando o motor aquece. Motor a etanol é limpo por dentro, a gasolina é um nojo...
Com certeza. Por isso que desde quando comprei a Fazer 250 que foi minha primeira moto Flex, optei por usar etanol. Meu carro também é Flex e sempre uso etanol. A moto tá patroa é Flex e também só usa etanol, sem falar que aqui compensa mais abastecer no etanol
A queima da gasolina deixa muitas impurezas e mesmo assim, passam pelos anéis de vedação e daí acaba contaminando o óleo, deixando-o preto, sem falar na carbonização, coisa que não quase ou mal acontece com veículo abastecido com etanol
Fazer 250 2017 Blue
