Resultados 1 a 4 de 4
    Rosca postiça + Estator alterado | Biz C100 1998
    Boa noite ! Venho a vos buscar ajuda !
    A rosca do bujão de oleo da minha biz espanou. Olhando na net vi a respeito de rosca postiça, bem simples de fazer e as ferramentas são baratinhas.
    Minha duvida é: se o bujao da moto é 12mm, qual tamanho de helicoil eu tenho que comprar ??? seria m13 ??? E se eu usar essa rosca postiça não vai ficar vazando ????
    Estator: no manual diz que a medida da bobina de iluminação e da bobina de carga tem que estar entre 0.1 a 0.6 e 0.1 a 0.8. ambas estão com 1.1. Minha bateria ja esta dando amperagem de 13 a 14. Eu ainda nao tenho a ferramenta pra sacar o volante do magneto, mas vou comprar e mandar rebobinar.
    Então só pra saber mesmo, quais possiveis danos estas bobinas defeituosas podem causar aos componentes da moto a longo prazo ???
    Ja deixo aqui meu obrigado a quem puder responder pelo menos uma das perguntas, se não puder as duas ja vai ser uma baita ajuda !!
    Usuário de motoneta Avatar de odilon barth
    Jan 2018
    Pede pra fazer a rosca do bujão na oficina quando for trocar o óleo, deve gastar uns 20 mangos, fazem num estalo. A outra não sei responder.
    Enviado de meu A7 usando o Tapatalk
    Jul 2018
    Na minha oficina, passamos o macho M13, e usamos o bujão m 13 e usamos veda rosca de teflon, é o mesmo produto usado na frigideira da sua mãe. Em outras palavras é o veda rosca do encanador. Ao fazer a rosca, se a mesma não estiver perpendicular ao plano do bloco do motor, vai vazar, visto que a arruela de vedação só veda se toda a arruela estiver 100 por cento assentado. como é muito difícil conseguir fazer a rosca como foi feito na fábrica, eu uso o veda rosca. Se você usar, só de apertar com a mão já não vaza, e ai é só dar um pequeno aperto com a ferramenta, para o bujão não cair com a vibração .
    Em relação a bobina de iluminação, ela é feita da seguinte forma:
    A) o ferro onde é enrolado o cobre, temos o início do enrolamento que é aterrado. fio verde.
    b) depois de algumas dezenas de voltas, temos o fio amarelo que alimenta o farol e lanterna e painel.
    c) já o fio branco alimenta a bateria e para isso temos que continuar a enrolar algumas dezenas de voltas a mais que o fio amarelo.
    d) o regulador quando recebe fio amarelo, ele regula 12 alternado ou seja ele não deixa a tensão em volts alternado subir acima de 12 a 13 volts AC. já o fio branco ele entra no regulador e ai ocorre a retificação em meio onda e regula 14,2 volts agora ´já é continua (DC) .
    d) por ser uma variação pequena da resistência do enrolamento entre o terra, o fio amarelo e o fio terra e o fio branco, se o seu multímetro não for bom, da a mesma medida.
    e) pra testar o sistema do estator é necessário que a saida do estator esteja desconectado do chicote da moto., use uma lampada de farol de 12 v 35 watts, pode ser a mesma lampada h4 de motos como titan 150.
    f) ligue o motor da biz alimente a lampada de teste descrita no item anterior, fio verde terra e o outro fio amarelo o farol (lampada) baixo ou alto, use uma lampada já com um dos filamentos queimado (para não queimar uma lampada nova). na marcha lenta , a lampada já acende forte, ao acelerar um pouco, a lampada queima é normal queimar, se não queimar tem algo errado com o estator.
    g) faça o mesmo teste com a lampada, só que agora entre o fio verde e o fio branco, deve acender mais forte na marcha lenta e queimar também ao acelerar a biz .
    h) queimando a lampada nos itens f e g o estator esta bom.
    abraços
    para testar a tensão de carga, use sempre uma bateria bem carregada, pois, não vai atingir 14,2 volts, mesmo se a moto estiver ok.
    Faz só a rosca pra usar um bujão de CB de 14mm, as bobinas estão OK, não tem do que se preocupar
  1. RD 135 1998 FOCA
    Por andrepessoa no fórum Manobras
    Último Post: 26-07-11, 20:41
  2. chapolinrt8_DT200R ano 1998 (déty) ups pag.4
    Por chapolinrt8 no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 115
    Último Post: 11-06-11, 16:56
  3. Vendo Suzuki GS500 1998
    Por edumrq no fórum Classificados
    Último Post: 14-02-11, 14:37
