Resultados 1 a 12 de 12
    Oct 2018
    Campo bom RS
    Vazamento de óleo no estator pode causar queima?
    Olá pessoal sou novo aqui e quero pedir a ajuda de todos.
    Tenho uma Today 91 à mais ou menos 1 ano e meio e desde sempre ela dava alguns contra no pedal de partida para ligar,então a algum tempo vi um vazamento no estator e agora o tirei e gostaria de saber se o vazamento poderia queimar o estator? E se o motivos dos contra no pedal de partida e se ruim de pega é pelo estator estar indo para o fim?. Desde então agradeço a atenção de todos.
    Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa identificar o local do vazamento e trocar a vedação.
    Oct 2018
    Campo bom RS
    Olá stone obrigado pela atenção.
    Em mas sobre os contra que da no pedal de partida me falaram que não e normal, e já coloquei vela nova, fiz cabeçote todo novo,pistão e cilindro, bura, o esguicho e agulha sede da agulha e até a bóia, e da parte elétrica troquei retificador novo mas a bobina de ignição e o CDI são usados e já consegui tirar o vazamento de óleo.
    E ainda não parou de dar o contra no pedal e sério mesmo já quebrou dois pedais kk, e não tive nenhuma solução até agora tanto que a mola de retorno do pedal troquei 4 vezes.se poder me ajudar agradeço mano.abraço
    Usuário de motoneta Avatar de odilon barth
    Jan 2018
    Como está a carbonização do motor?
    Enviado de meu A7 usando o Tapatalk
    O que você pode fazer é atrasar um pouco o ponto de ignição, abrindo um pouco mais a vela atrasa um pouco o ponto, mas é pouca coisa. O mais correto seria esmerilhar um pouco a chaveta do volante (magneto) para que você possa girar o volante um pouco pra trás. Mas tenha em mente que com isso você perderá um pouco de desempenho em alta, é questão de fazer e ver se a moto ficará boa para seu uso.
    Outra coisa que eu acredito que poderia ajudar é colocar um comando de válvulas com maior duração, (ou atrasar o comando original) para que o mesmo descomprima o motor em baixas rotações, com isso você ganhará em alta RPM
    Oct 2018
    Campo bom RS
    Citação Postado originalmente por odilon barth Ver Post
    Olá Odilon, depois que troquei o pistão e fiz retifica usei durante uns 7 meses cerca de uns 5 a 6 mil km, criou bastante carvão pelo que achei, para tão pouco tempo.
    Olá stone acho que vou tentar fazer a parte de atrasar um pouco o comando, pois andei pesquisando sobre comando adiantado e atrasado, e sobre o comando poderia ser 296° da wgk já que ela está 2mm? E preciso desmontar a parte de cima do moto ou da para mexer só pela tampa esquerda?
    Pra trocar o comando precisa tirar a parte de cima, a ignição você só precisa abrir a tampa e sacar o volante.
    Sua moto já é com CDI original ou é com esses CDI universal?
    Oct 2018
    Campo bom RS
    Ta tranquilo sobre o comando e ela ta com estator, CDI e bobina original ainda, meu sogro falou pra trocar td e achei um de 99 que a bobina e junto com CDI aí diz o cara que original da minha, mas estou em troca por que ele me fez por 120,00 colocado, ta tranquilo o valor né?
    Se sua for today com CDI original de fábrica você irá trocar 6 por meia dúzia. E tem algo estranho aí porque bobina e CDI são duas peças separadas
    na tampa lateral esquerda do motor da sua moto está escrito CDI?
    Oct 2018
    Campo bom RS
    Ata vou tentar ver se acho fotos ai coloco aqui é que não entendi então. Sim tem na tampa e nos adesivos tbm
    Stone consegui achar lá no mercado livre, agora entendi é um CDI universal com bobina.
    https://produto.mercadolivre.com.br/...bina-34187-_JM
    Vale a pena?
    Isso aí é pra moto que vem original de fábrica com platinado, caso sua moto já for com CDI original esse kit não vai servir.
    Além do mais, é péssimo, a moto não anda
    Oct 2018
    Campo bom RS
    Ata então era ganbelacao do cara vou ver para fazero comando primeiro e depois vou comprar pelo ML estator com chicote.E mano agradeço muito a mão que vc me deu, ja ia fazer cagada nessa mas agradeço aí maninho abraço aice tudo de bom Obrigado. Vou fazer lá a motinho e lhe respondo.
  1. Vazamento de óleo pela tampa do filtro de óleo
    Por Dumbex no fórum Área de debate
    Último Post: 20-10-13, 20:04
  2. O Min Saúde adverte-cc Dafra pode causar enfarto
    Por jeisonjsl no fórum Área de debate
    Respostas: 65
    Último Post: 03-01-13, 21:13
  3. Respostas: 21
    Último Post: 22-06-10, 19:09
  4. Passar em uma poça de água rasa pode causar um acidente?
    Último Post: 17-09-06, 16:52
