Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Bitola do Fio
    Jun 2015
    SP
    Bitola do Fio
    Turma,
    Vou refazer os fios de instalação das buzinas paquerinhas Bosch que uso desde a Factor.
    Quando o mecânico instalou pela primeira vez, usou fio de 2.5mm e relé e das vezes que precisei refazer para adaptar nas outras motos, usei fio de 2.5mm
    Posso usar fio de 2mm, por ser mais maleável?
    Obrigado
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Pode usar até fio 1mm ou 0,85mm que vai dar conta.
    Só é bom um fio mais reforçado caso você usar a buzina de forma contínua por longos períodos
    Jun 2015
    SP
    Obrigado amigo
    Fazer 250 2017 Blue
    Jun 2015
    SP
    Buzina instalada com fio de 1.5mm... Ficou top e bem mais maleável. Na primeira vez que meu mecânico instalou as buzinas na Factor, ele usou bitola de 2.5mm...
    Ficou totalmente discreta como eu gosto. Tem gente que instala as duas no parafuso do suporte do motor e ficar aquele trambolho. Só uma instalei no suporte, mas ficou virada para cima. A outra instalei no lugar da buzina original.
    O relé eu peguei um suporte de ferro e fixei num parafuso do quadro
    Amarrei os fios soltos com cinta hellerman para não encostarem no motor e para ficar mais organizado.
    Última edição por Zumbi666; 28-12-18 às 08:46.
    Fazer 250 2017 Blue
    Mogi das Cruzes - SP
    Ficou bem isolado.
    Faça valer a pena !!!
    Titan 32.000kms + Ybr 24.000kms + Fz250 21.000kms + Titan150 47.235
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por Daninean Ver Post
    Ficou bem isolado.
    Pois é. Sempre protejo o relé e conectores da buzina com fita de alta fusão e os conectores faston com macarrão termoretrátil, pra evitar corrosão com a água
    Fazer 250 2017 Blue
