Resultados 1 a 9 de 9
    Aug 2018
    Twister dificuldade para pegar de manhã
    Bom dia a todos!
    Tenho uma Twister 2008, minha primeira moto, com atualmente 94.000km.
    Nunca deu nenhum defeito nesses 5 anos que estou com ela, mas no ano passado começou.
    Fiz limpeza de carburador, pastilhamento de válvulas, troca de vela e cabos de vela e bobina e coloquei um filtro de gasolina nela.
    Mas de uns dois meses pra cá, ela está com muita dificuldade de partida de manhã. Parece que fica afogada para pegar, mesmo não puxando o afogador.
    Deu esse problema antes, porém soltei mais o cabo do afogado pq ví que o tanque deu uma amassada nele na hora de montar (já troquei o afogador antes). Ela até que melhorou, ficou umas três semanas pegando de boa, sem puxar o afogador. Só que ontem voltou a acontecer duas vezes, primeiro indo para o trampo demorou pra pegar, depois vindo do trampo, rodando uns 15km e ela morreu no semáforo e demorou uns 5 minutos até pegar novamente.
    Alguém teria alguma ideia do que poderia ser?
    Agradeço a ajuda!
    Novato Avatar de magno34 batista
    Oct 2018
    Iuna - ES
    Olha não sei se e o mesmo caso.. mas minha sport ocorreu parecido.. do nada ao dar partida de manhã era difícil para pegar, no meu caso reparei que foi após ter abastecido em um posto na cidade vizinha.. ficou assim quase uma semana.. deixei dar reserva e abasteci novamente no posto de costume.. ja no outro dia a moto pegou normalmente.
    Aug 2018
    Citação Postado originalmente por magno34 batista Ver Post
    Valeu a ajuda jovem, porém creio que não seja gasolina pois sempre abasteci nesse posto, tanto a moto quanto o carro. É um Shell que fica no Tenda de Jacareí, abasteço lá pelo cartão do Tenda.
    Apr 2019
    Pode ser á regulagem do seu carburador, vá ao parafuso de "lenta" e aumenta ele um pouc, se der certo verifique como está sua regulagem da mistura existem vários tutoriais na internet ensinando a olhar pela vela de ignição , quando for regular o carburador contar giros do parafuso não da muito certo pela qualidade da nossa gasolina e por ser um carburador já bem rodado. Espero ter ajudado de alguma forma.
    Última edição por Zero 31; 11-04-19 às 13:22.
    Pra pegar bem precisa faísca boa, combustível na quantidade certa e compressão boa. No seu caso, quase 100mil rodados, pode se que o motor já esteja com pouca compressão. Seria interessante você levar numa oficina pra medir a compressão
    Aug 2018
    Gravataí RS
    Citação Postado originalmente por EdgarJacarei Ver Post
    Bom dia a todos!
    Agradeço a ajuda!
    Parece bem aleatório, ex: vc parou no semáforo e demorou a pegar, mesmo depois de quente.
    Eu arriscaria verificar aquela válvula sede que controla a entrada de combustível na cuba. Parece estar inundando o carburador.
    Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
    Aug 2017
    Dá uma conferida na ponta da vela. Se estiver muito branca ou muito escura, é problema na mistura.
    Aqui a cada 200 km eu tiro a vela (mesmo sendo vela nova) dou uma olhada em como tá a mistura, limpo ela com descarbonizante e faço a regulagem da folga se for necessário.
    Se na vela estiver tudo OK, eu faria uma limpeza no carburador. Não entendi direito quanto tempo faz que você fez a limpeza, se foi ano passado ou há 2 meses. Mas de qualquer forma, dá uma olhada, às vezes a gasolina forma uma espécie de areia, se aquilo entra no giclê a moto fica estranha desse jeito ai.
    MAAAAAAAAAAS considerando que você falou que mexeu no cabo do afogador e por um tempo ela ficou boa, me leva a crer que o problema esteja nessa área ai. O que pode ter acontecido é que o cabo está travado, talvez por oxidação ou falta de lubrificação, e aí quando você virou o guidão ele mexeu, "puxou" o afogador e não voltou.
    Faz o seguinte: tira o cabo do afogador e tenta usar ela sem o cabo por uns dias pra ver se o problema volta.
    Se não voltar, o problema pode ser o cabo que está enroscando e aí deixa a moto afogada.
    TITAN 07/08 ESD
    Usuário de motoneta Avatar de JeffersonCGdS
    Jan 2016
    Campina Grande do Sul
    Na minha apache passei por algo assim, a agulha na ponta do cabo do afogador estava oxidada e não estava fechando direito. Limpei a ponta e o buraco onde ela vai e voltou ao normal. Veja se ao instalar o cabo no carburador não enroscou a mola na parede e deixou ela presa, aí não fecha com a agulha
    Enviado de meu ASUS_Z00XS usando o Tapatalk
    Aug 2018
    Fala galera!
    Resolvi esse problema e esqueci de postar aqui.
    Havia deixado no mecânico e, meio que na sorte, ele viu algumas sentelhas fugindo do caximbo. Retirou e viu que estava todo trincado de ressecamento, e por isso dando fuga.
    Troquei o caximbo e adeus problema!
    Não coloquei um caximbo de marca boa, porque na época não havia encontrado, porém ainda continua boa e enquanto isso vou procurando alguma marca boa para trocar futuramente.
  1. Titan 150 2007 - Lenta, muita dificuldade de manhã.
    Por Pesditodi no fórum Área de debate
    Último Post: 23-09-13, 10:31
  2. Respostas: 59
    Último Post: 14-05-13, 21:54
  3. Dificuldade de pegar, RPM e afins
    Por Hunter 123 no fórum Área de debate
    Último Post: 11-07-07, 21:59
  4. Pegar só a cartera de moto ou esperar para pegar carro junto
    Último Post: 08-06-06, 13:53
