Resultados 1 a 7 de 7
    Jul 2019
    Barulho estranho no motor
    Prezados,
    Possuo uma titan 150 ano 2006 ks e ta rolando um barulho estranho motor após a seguinte condição:
    To rodando de boa mas se parar e desligar a moto por uns minutos quando a ligo novamente da um baita barulho que parece válvula batendo mas some ao acelerar a moto com o giro mais alto (válvula sei que não é, pois eu mesmo as regulo com frequência). Já pensei se não seria baixa pressão do óleo, mas imagino que se fosse, o motor já teria ido pro espaço.
    Alguém já teve algo parecido na moto? Alguma sugestão?
    Sep 2017
    Se for barulho similar a máquina de costura deve ser corrente de comando frouxo. Se o ajuste de válvulas estiver muito folgado fará barulho na lenta tipo "batendo pino", algo como batida seca, aguda na cabeça do pistão. Aliás a qualidade do óleo confere com a especificação do manual? E sua validade cronológica ou quilométrica?
    Enviado de meu XT1033 usando o Tapatalk
    Jun 2016
    Pode ser a corrente de comando folgada que está batendo.
    Existe um conjunto de peças que trabalham juntas: a corrente do comando, o tensor da corrente, os guias da corrente e a coroa.
    Em uma moto com 13 anos de uso essas peças se desgastam.
    Há de se inspecionar as peças citadas e trocar o que for preciso. Somente trocar o tensor pode ser uma alternativa paliativa e sem garantia que solucione a questão.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 17-07-19 às 07:02.
    Crtl-Alt-Del
    Jul 2019
    As válvulas regulo com frequência e o tensor da corrente de comando ainda possui dentes para se auto regular. O óleo uso 20w50 que é o indicado para ela e sempre troco antes de 1000km. Esse batido que da não ocorre se ligar a moto pela manhã, só ocorre se o motor aquecer bem e for desligado por uns minutos; ao religar da as batidas parecendo válvulas mas ao andar um pouco com a moto em rotação um pouco mais alta ele some.
    O tensor é de catraca e possui alguns dentes para auto regulagem ainda, e o barulho não ocorre com o motor frio.
    Jun 2016
    Tu ajustas as folgas de válvulas como:
    1. Na sensibilidade dos dedos?
    2. Usando lâmina(s) para ajuste?
    Crtl-Alt-Del
    Pode ser que o acionador da corrente de comando esteja com os dentinhos escapando. O melhor que você pode encontrar é o original mesmo.
    Jul 2019
    Tenho o leque de lâminas e uso somente a recomendada para cada válvula.
    Já pensei nele, porém daria barulho pela manhã também com motor gelado, ou não? Cheguei até a pensar na bomba de óleo com desgaste e menor vazão, mas acho que se fosse isso o motor ja teria fundido.
  1. Barulho estranho no motor da RD 135
    Por DaniloSS7 no fórum Área de debate
    Respostas: 210
    Último Post: 12-05-17, 11:58
  2. motor da pop 100 com barulho estranho
    Por Rato escapelado no fórum Preparação
    Último Post: 31-01-14, 22:56
  3. MOTOR - barulho estranho
    Por nfedatto no fórum Área de debate
    Último Post: 20-11-12, 23:54
  4. Barulho estranho no motor da biz
    Por Rel no fórum Área de debate
    Último Post: 19-11-06, 10:41
  5. Barulho estranho no motor
    Último Post: 20-01-06, 00:14
